zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
на задних дверях очень туго открываются кнопки фиксации замка. пытался смазать чем-нибудь но туда не подлезешь. снял обшивку дверей и пытался намазать там смазкой шруза. но туда не доберёшься. пшикнул WD-40 стало немного полегче но это быстро проходит т.к эта WD-40 очень жидкая и быстро стекает. А можно ли как-нибудь смазать замок чтобы легче срабатывала кнопка фиксации(кнопка выключения замка) без полной разборки? В мурзилке описывается только снятие замка и только передней двери. а на задней двери немного другая система.
Boriskin
Авто: Лексус
пружинка мозг епёт....надо вытаскивать, стоит как раз на тяге пипки, там такое колено в 90 градусов, вот нужно её вытащить
zlac
так это придётся полностью снимать весь замок или как-нибудь проще?
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
прям один в один проблема:(
Boriskin
Авто: Лексус
zlac
нет
снять обшивку, и аккуратно гнув тягу вытащить её, удалить пружинку и поставить обратно выпрямив её
ничего сложного, тяга не сломается
zlac
FilmFilmFilm
u313
А зачем гнуть, можно и отцепить тягу от замка цивильно, а потом уж вытаскивать. Но пружинки это да, я их тоже снимал.
Кстати, подлезть там везде вполне можно, а кроме ВД-40 есть и просто жидкая смазка или жидкая смазка в аэрозоле. Замки вообще хорошо бы раз в 1-2 года смазывать.
Storm
Тоже хирургически удалял недавно эти пружинки, када ставил активаторы на задние двери. Ничо сложного. У меня одна тяга слетела с замка, ну и пофиг, обратно вставил :-D
Не повредит смазать соединения моторным маслом, станет еще легче и плавнее
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm> писал(а):Не повредит смазать соединения моторным маслом, станет еще легче и плавнее
Недавно разбирал все замки и смазывал моторным маслом. Красота теперь
Boriskin
Авто: Лексус
u313 писал(а):А зачем гнуть, можно и отцепить тягу от замка цивильно, а потом уж вытаскивать. Но пружинки это да, я их тоже снимал.
у меня как и у шторма, одна сама слезла. а вторую я хрен снял, пришлось гнуть :ooo:
zlac
никакой пружины я там не нешёл. может быть они были сняты старым хозяином. я снял обшивку, залез туда рукой сколько можно и смазал всё докуда достал смазкой шруз(литол24). стало немного лучше. только испачкался до локтя и ободрался до крови об край железки
Boriskin
Авто: Лексус
zlac
а ты её руками и не найдёшь, она небольшая, её нужно отвёрткой выкавыривать
но после её удаления, пипка ходит очень легко, раз в 5 усилие меньше
zlac
а где она находится? на тяге которая от пипки вертикально вниз? или дальше на горизонтальной тяге?
Boriskin
Авто: Лексус
zlac
возле заднего крючка открытия дверей есть гайка на 13
откручиваешь её
за ней стоит колено такое, которое из горизонтальной тяги переходит в вертикальную на саму пипку
вот в этом колене пружинка, и она нахер не сделася там 8)
Михаил_2114
Авто: ВАЗ 21140 Пробег 50000
ДА месту быть такой проблемме у самого так пружинку не нашел смезел полгода проходиле без проблем
Опять таже байда продолжу поиск пружины
