miro
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.в.
Имеется магнитола с одним выходом на усилитель. Можно ли к ней подключить два усилителя с помощью пары RCA-кабелей. А провода управления подключить к одному? Один усь на фронт, второй на тыл.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Можно, для подклучения двух межблочников к одной паре RCA на головном устройстве, потребуется Y разветвитель. Продается почти в любом магазине где торгуют автомузыкой.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
zlexx писал(а):Можно, для подклучения двух межблочников к одной паре RCA на головном устройстве, потребуется Y разветвитель. Продается почти в любом магазине где торгуют автомузыкой.
А с точки зрения качества звука, как такие разветвители?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
neprezent писал(а):zlexx писал(а):Можно, для подклучения двух межблочников к одной паре RCA на головном устройстве, потребуется Y разветвитель. Продается почти в любом магазине где торгуют автомузыкой.
Нормальные разветвители - нормальный звук!
neprezent
Если фронт и тыл "на один "линейник вещать, то тогда пропадёт возможность регилировки саба с головы, так?
И это скорее компромиссное решение, чем взять голову с 2-мя или 3-мя парами линейников.
Или я парюсь?
Rivet
neprezent писал(а):Если фронт и тыл "на один "линейник вещать, то тогда пропадёт возможность регилировки саба с головы, так?
Или я парюсь?
Имеем 2 уся.
Имеем 2 выхода, левый и правый.
Ставим 2 делителя.
Получаем ФЛ-ФП, ТЛ-ТП.
Если саб - мост ТЛ-ТП.
Настройки с уся!
Есть деньги - есть голова с регулировками саба!
neprezent
Rivet писал(а):Есть деньги - есть голова с регулировками саба!
Там и с линейниками дела получше, их больше.
Rivet
neprezent писал(а):Rivet писал(а):Есть деньги - есть голова с регулировками саба!
Естественно, как по другому регулировать тыл/саб!
