Где то читал что можно из касетной магнитлы сделать MP3 (причем вариант какой-то бюждетный был) - типа переходник и все (переходник по принципы флешки) - накидываешь на нег музон к магнитоле и все.
Но чего то найти инфу не могу никак
Подскажите реально ли такое сделать или я какую туфту прочитал и все это лажа.
Сейчас стоит алпайн - TDM-7585R.
tdv
хорошая башка. Купи чейнджер к ней и не выдумывай ничего.
21099
Я в звуке - ноль
Что мне даст чейндежр (и куда и как я его вкрячу и как он выглядит) - если у меня магнитола касетная? причем ее вкрячили так что х.з. как снимать (найду того кто ставил яйца оторву!)
Ну лох я в звуке в авто!
21099
Я том плане что нах мне 6 дисков одновременно иметь и еще голову ломать куда поставить этот чейнджер и как подключить (да и по деньгам не понятно в идеале же надо именно алпайновский брать - другой нельзя же?)
FilmFilmFilm
1 вариант: есть флешка виде касеты, у ней miniUSB порт записывает через комп как обычная флешка, вставляется как обычная касета и примерно также и работает.
2 й вариант - более предпочтительный: mp3 FM-Tuner втыкается в прикуриватель. настраивается на волну... и ищешь на мафоне это радио. цена вопроса 800р примерно.
21099
А где можно нарыть инфу о 1-ом варианте - мне почему то он показался лучшим
2-ой вариант чего-то не понял эту связку
FilmFilmFilm
1-й вариант видел, только у одного парня.ему сестра из штатом привезла.
2-й вариант считаю лучшим, его можно легко подключать к любому мафону.
21099
яндекс помучил он мне дал ответ
вот тут девайс и его описало есть http://tehnika.studenty.info/tovar.php?t=703805422439&go=200
смущает только вот эта фраза - Кассетный адаптер i-BEAD подключается к выходу плеера для наушников или Line out. -т.е. надо искать на магнитоле выход - а на лицевой части его нет ни хрена и тоды как оно вкрячиваться будет? (lf и опять же каждый раз разбрать всю систмеу чтобы отключить и новые песни записать- гимор целый)
Gloom
В FM модулятор втыкается флешка с музыкой, и по fm частоте передается на магнитолку.
Вот
http://digma.ru/products/audiovideo/esm191a/
Штука удобная, мне понравилась.
21099
Пасибки за инфу!
А как качество звука - в том плане не фонит ничего .. как никак а все же используется то радиоканал.
Я так понял огрничения по подключению флешки нет - т.е. могу взять свою обычную юсбишную гиговую флешку - налить туда музыки - подключить ее в этому девайсу и все готово - так?
Ну и общие ощущения каковы?
FilmFilmFilm
21099 вот ветка мужику, подарили читай егоотчёт http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124056
Дерьмо редкостное. Я такую использовал с Соней-620 - звук, как из жопы (в адаптере стоит такая же магн. головка, как и в магнитоле. Еще и привод бобинок - шестеренчатый, на второй день что-то хрустнуло там и магнитола в циклическом реверсе "висела".
Вытащил и выкинул в окно.
tazikzubilkin
у меня на магнитоле LG тсс9020 кнопка убавления звука что то нажимается плохо т.е. её нажимаешь а звук не убавляется... или убавляется но с нажатия посильнее и не с первого рза,что делать?
lomond
21099 писал(а):
Пасибки за инфу!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=119566&start=90, а вот и дизайнчик соответствующий, пошарить просто по форуму!
http://www.asgloom.narod.ru/digma.html
