Юrik
Приветствую Всех! Есть два двухканальных усилителя,- на фронт и на саб. Вопрос по управляющему проводу, на них какой сигнал подается? Плюс, масса или что другое? Можно ли их просто запаралелить, или нужно развязку на диодах делать?
vitalik-b
там + Smile
если уси рядом, можно просто из одного пустить на другой.
Юrik
Раз управление плюсом, корректней наверное, будет через диод развязать между собой, чтобы исключить взаимное влияние?
... . . ____|>|___
___/
... . .\__________
Или извращение это? Может в усилках уже диоды стоят?
wxp
Юrik
У вас сексуальная неудовлетворенность? :-D Зачем себе извращения придумываете? 8-)
dezruptor
... . . ____|>|___
___/
... . .\__________
Зачем? Можешь, конечно, и тумблеров нафигачить, чтобы отдельно вообще саб и фронт усилки включать, но это лишнее.
Тем паче - это ж управляющий провод.
CTPAHHuK
... . . ____|>|___
___/
... . .\__________
Не правильно.
Правильно будет так:
... . . ____|>|___
___/
... . .\____|>|___
Чтоб еще и от магнитолы отвязать Smile
Вообще, не смотрел, но чтото подсказывает, что на входе этого контакта стоит либо транзюк, либо релюха, так что до болды дверцы.
Хочешь через диоды подключай, хочешь напрямую.
Юrik
Все понятно. Думаю, есть там развязка. Буду просто паралелить. Спасибо.
