chis2k
Авто: ВАЗ 2112 GLI, 16 дыр,2004 г.
Имеем, ВАЗ 2112, инжектор, 16 клапанов, Январь 5.1.
Ситуация такова: в моем контроллере прошита J5D07T02, но после
установки прямого выхлопа (паук, резонатор, банка, ДК оответственно
нет), иногда (раз в 2-3 дня) проявляются следующие симптомы - движок крутит до 3000 на каждой передаче и все, дальше ступор, через какой-то промежуток времени все становится нормально. "Чек" горит - отсутствие сигнала ДК. Но ведь в J5D07T02 ДК отключен. Грешу на кривую прошивку. Кто что может прокомментировать по данному поводу ?
city12
Авто: 21120
chis2k писал(а):Имеем, ВАЗ 2112, инжектор, 16 клапанов, Январь 5.1.
Так это раньше было или сразу после установки труб случилось?
Или тебе прошивку вместе с трубой поменяли?
У меня тоже Т02 но штатный выхлоп. 16дыр Я5.1. Динамика отличная.
Часто гоняю на высоких оборотах и в сравнении с заводом просто вертолет. Может на самом деле кривая прога?
Klerik851
Авто: 2112
По любому стоит кривая прога :cool: :cool: :cool:
chis2k
city12 писал(а):chis2k писал(а):Имеем, ВАЗ 2112, инжектор, 16 клапанов, Январь 5.1.
Сразу после установки, через несколько дней началось
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Пахан
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Причем здесь прошива?Когда ставили выпуск ДК оставляли?Если нет- то этот косяк у тебя так и будет без ДК,ДК должен присутствовать на машине,и отключен он программно,а не апаратно. 8-)
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
chis2k
Даю стопроцентов, что после установки полного выхлопа, как и после любого вмешательства в мотор (даже установка ФНС), надо редактировать прогу! чтобы все корректно работало!
ЗЫ себе неделю назад менял прошиву и разговаривал с тем челом, который мне делал (а он этими вещами занимается лет 15 уже и настраивает машинки для гоночной команды Лукойл), и я у него спрашивал именно про выпуск, т.к. хочу себе поменять свой стоковый), и он сразу сказал, что потом надо будет редактировать прогу!
Stacid
даю 200% что это развод )))
приход от выпуска на стоке условный.
ставил себе ещё на 8в полный выхлоп. на стоке координально он ничего не меняет, если паук 4-2-1.
с пауком же 4-1 да, будет провал в середине. который, возможно, можно будет попытаться поправить прогой.
по простому, всего лишь прогу без дк надо. и тогда не важно будет есть он в пауке или нет.
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Спросить надо было в разделе про ЭСУД. Там крутые перцы наверняка подскажут. Правда могут при этом матом покрыть :-D
Skydive
Авто: 5 штук всяких
нет
Почему ДК соответственно нет? Пауки в Тольятти покупаю с дыркой под ДК
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
"!!!!Установил полный выхлоп - проблемы!!!!! "
а раньше был неполный? кое-что не выхлопывало? оставляло про запас? 8-)
