Александр 45
Авто: ВАЗ2111
Помогите разобраться с электроникой.Утром не завелась при повторной попытке небыло слышно бензонасоса выдернул жгут проводки от бензонасоса и снова вставил машина завелась все провода прозвонил до релюшки,всё нормально.На следующее утро такая же песня,выличел тем что бросил дополнительную массу от бензонасоса к кузову.Сейчас заводиться но бортовой компьютер высвечивает ошибку(БС 1602 проподает напряжение на ЭБУ)При попытке сбросить ошибку падают обороты дв.Перед этим заряжал аккамулятор не снимая клем зажигание не включал думаю изза этого глючить не должно.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
А сигнализация случайно не питание ЭБУ разрывает?
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
макс39 писал(а):А сигнализация случайно не питание ЭБУ разрывает?
Это делают только извращенцы. Хотя и такие бывают.
Гляди штатную элетрику, главное реле включения питания мозгов.
Александр 45
Авто: ВАЗ2111
Макс39
Borman писал(а):макс39 писал(а):А сигнализация случайно не питание ЭБУ разрывает?
Потому и переспрашиваю, что такое может быть. А так судя по ошибке смотреть все контакты относящиеся к питанию ЭБУ. Еще если садилась АКБ старая, мог ИММО мусор прописать. Если ИММО не активирован, отключи его физически от проводки.
Александр 45
Авто: ВАЗ2111
Что такое иммо, если иммоболайзер то он отключен
