alex_02
Недавно посадил почти в ноль аккумулятор, слушая музыку в гараже, пока занимался ремонтом авто (несколько вечеров). Ну вроде бы иногда полезно заставить аккумулятор поработать на полный цикл разряд-заряд...
Так что не заподозрив в этом ничего ужасного, в итоге поставил его на зарядку. Акк. емк. 62 А/ч. В гараже +15С. Выставил начальнный ток 5.5А и в автомат. режим. Но тут же заметил, когда пробки открутил, что во всех банках мало электролита, пластины уже чуток приподнимают рельеф поверхности жидкости. Откл. зарядку. Памятуя о том, что в акк. доливают только дист. воду, добавил во все банки понемногу воды, что бы "утопить" пластины в электролите. (в общем около 80-100мл на акк.)
Потом опять поставил на зарядку. НО! через 1-2 часа акк. начал активно кипеть, как будто уже заряжен на 100%, но зар. устрйство по пержнему пыталось его заряжать (в автом. режиме), справедливо полагая, что он ещё заряжен далеко не полностью. Да и не мог же такой акк. полностью зарядиться за пару часов током 5А.
Что ж произошло? Неужели акк. почти мёртв? Если нет, то что лучше сделать?
ПС: Аккумулятору 2.5 года, зимой и летом без проблем работал. Проверял его 2 раза в год.
Последний раз редактировалось: alex_02 (21 Ноября 2006 23:52), всего редактировалось 1 раз
Chud
Сильно разряженный аккумулятор лучше заряжать долго малыми токами 1-2А.
alex_02
А воду можно/нужно было лить?
Motistuta
Chud
Если уверен,что электролит не выливался из АКБ,то доливать надо дистиллированную воду.
ДюКЧ
кипит во всех банках?
alex_02
Chud
То что именно "не выливался" точно. А мог он как-то выкипать или испарятсо? (на жаре например)
alex_02
дрюкач
Ага, в всех, дружно так :ooo: как свежее шампанское
_SERGEY_
Полезно если он почти мертвый, а если нормальный кроме потери емкости ничего не получишь. И воду/электролит надо доливать после замера плотности на заряженной батарее исходя из погодных условий зима/лето. Но на погоду можно забить и делать 1.29. Возможна произошла сульфатация пластин и плотность упала, а ты ее еще водицей понизил.
Zubiloman
alex_02
Померий плотность после полной зарядки...
Chud
alex_02 писал(а):
Chud
Электролит не выкипает,выкипает вода,поэтому ее и доливают.
alex_02
Zubiloman
Дык как его полностью зарядить-то щас??? В том и вопрос, что он не заряжается уже походу... Sad
alex_02
_SERGEY_
С этой бедой (сульфатацией) как-от можно ещё бороться щас?
ПС: акк. подольский, с надписью что-то типа Selenius - для противостояния сульфатации.
Последний раз редактировалось: alex_02 (22 Ноября 2006 00:18), всего редактировалось 1 раз
Сергей 22
Ну то что кипит - его еще ничего не значит. Я еще долго заряжаю после того как кипеть начинает. До того как плотность 1,28 не станет.
Но ток ставлю 1,5А
Zelik
Почему не заряжается? Кипит - вода испаряется - плотность увеличивается, заяряжай пока плотность 1.28 не будет и все.
Zubiloman
alex_02
Аккум кипит,вода испаряется - плотность увеличивается, заряжай пока плотность 1.28-1.29 не будет......
alex_02
Спасибо, успокоили немного, Wink попробую малым током заряжать..
Просто в некоторых источниках, типа инстр. к зарядке, пишут, что если кипит - значит больше не заряжается. Получается, что это заблуждение? Confused
Maxie
Если кипит, значит активно заряжается Smile
Лучше переключить на зарядку малым током, если есть возможность. Да и вообще лучше заряжать долго, но малым током - это ко всем аккумуляторам относится, не только автомобильным.
Boriskin
надо купить зарядку Very Happy
Michail_09
Zubiloman писал(а):
alex_02
Интересный вывод. Если следовать этому совету, то не сметь доливать воду Smile !
Вообще сначала долить воду до нормального уровня - там под пробками должна быть горизонтальная пластинка, которая указывает нормальный уровень. Если ее нет, то лить до тех пор, пока зеркало электролита не коснется нижней кромки горловин. Только для этого уровня справедливо соотношение зарядка - плотность. При уровне значительно ниже, акб долго не живет.
Потом ставить на зарядку и заряжать. Мерить плотность сразу бессмысленно, т.к. чистая вода легче и находится сверху. В процессе зарядки пузырение перемешает электролит, но на это уйдет много времени. Поэтому и ток надо бы ставить небольшой.
alex_02
Это ты щас о чём? Wink
