зелёное_зубило
Авто: тонированное в труху зелёное зубило,(ВАЗ 21093i
На прогретой машине слышно непонятное переодическое подстукивание которого раньше небыло.Клапана регулировались,машинка не старая.разводилы в сервисе ссылаются на коробку мол первичный вал.(работа говорят 4000р и плюс с меня детали)Но как ?Всё в коробке работает , все скорости!!!И как такое возможно?Если кто-то знает что это за звук,или у кого-то было такое то жду ваших предложений.заранее спасибо...
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Выжми сцепление в момент подстукивания, если пропадет - значит подшипник первичного вала, у каждого второго такая проблема, Автоваз считает это в пределах нормы 8-) (вот уроды)
зелёное_зубило
да когда выжимаешь то проподает,есть ли смысл это лечить?хотя до этого было без облома!
kazharovs
Лечится заменой подшипника, но пишут, что звук всоре вылезет снова..(поиск рулит!!! очень много обсуждали на форуме), многие ездят по 100 тык и без проблем.
У самого такая проблема с новья, знал бы как вылечить(кроме замены на новую коробку), вылечил бы, не жалея на это денег 8-)
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Была такая проблема на новой - тыщ 30 отъездил - стук куда-то пропал. Вобщем не парься пока. Вот если передачи начнут вылетать или скрежет какой будет - тогда в мастерскую. А так - качество деталей гавно - вот и стучит и цокает везде.
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Я думаю, что дело в центровке. Когда нарушается осевая между двигателем и коробкой.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Подшипник первичного вала КПП. Перебирать нет смысла.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Oleg_l писал(а):Я думаю, что дело в центровке. Когда нарушается осевая между двигателем и коробкой.
Не при етом Сцепа умерает Быстро
зелёное_зубило
Почему нет смысла менять подшипник,смысл как раз то есть ,заодно сальники заменю да и маслице афигенное залью,выжимной заменю!да ещё плюс звук исчезнет,до этого его 60 тыков небыло!так что вот такая красота....,правдо финансов предется затратить!ну да ладно!
kazharovs
Вот еще бы импортный подшипник найти, слышал, что есть-но не видел. Если кто знает где найти-дайте ссылку плиз 8)
