Frai
Хочу заменить штатные ПТФ на Hella micro DE, ктонибудь производил такую оперецию?
Serega iz Novomoskovska
Второй год уже езжу. Ничего кро ме них больше не поставлю, хотя чо тока не ставил Smile
Skydive
А что за хень? Ссылку дайте
Здесь фсё про Хеллу ...кстати, видал давеча в Южке проШпортовские линзовые противотуманки - кто нибудь такие уже себе ставил?
Skydive
http://www.12v-club.ru/items/4386/index.html Вот почитал тут.
А чем они лучше штата? Дают ли узкий световой луч?
Все в очности как там написано:
Принцип работы DE-фары такой же, как и у слайд-проектора. Эллиптический рефлектор отражает свет на линзу, которая фокусирует его и проецирует на дорогу. Экран, расположенный между рефлектором и линзой обеспечивает необходимое отсечение света. Фары DE, новаторская разработка Hella, практически не ослепляют водителей встречных автомобилей, и поэтому идеальны в качестве фар ближнего света и противотуманных фар. Преимущества по сравнению с параболическими фарами: меньший размер, почти удвоенная светоотдача, прекрасная фокусировка луча, очень малые потери света на рассеивание.
Жирным я выделил реально замеченные мной достоинства.
Полоса очень четкая... перед мордой - светло, обочина как на ладони и четкая светограница. При освещаемости как у ближнего - при взгляде с улицы на морду машины кажется что это не противотуманки а так... просто лампочки - совершенно не ослепляют.
А чем лучше штата? Во первых штат он разный... и спрозрачным стеклом и с рифленым и со световым колпачком и без... и светит весь этот штат соответственно по разному но меня достал общий штатный недостаток - больше месяца у меня стикло не жило в штате. Камни, вода, снег... ДЕшки продержались почти год. Одну разбил камнем у второй соскочил сзади колпачек и попала вода. Еслиб не это - поменял бы только одну. По некоторым параметрам они проигрывают штатным но для меня оказались - неосновными.
Lev_Ig
Если не трудно выложи фотки как смотрятся на машине и поближе место крепления.
Заранее сенькс
Смотрятся как на волге штатные... в бамперах у них наверно все видели. Там стоят ТОЧНОТАКИЕЖЕ. А вот с креплением поипался на славу но не жалею. Фоток под руками удачных нет... есть тока эта
http://www.uzlovaya.ru/modules/xcgal/displayimage.php?pid=3015&album=198&pos=1
amigo2112
не понятно по этой фотографии, штатную заглушку снимал или отверстие в ней для фары делал ? или есть какие специальные переходники Smile чтобы из прямоугольного круглое отверстие...
amigo2112
и ещё вопрос, штатная проводка выдерживает ток таких противотуманок ?
Неа... заглушку выкинул по причине что она сама когда-то потерялась потому как долго ездил со штатными ПТФ. Просто в прямоугольных дырках торчат круглые фонарики. Как нибудь найду время и замучу туда заглушки. Хотя с дырками их охлаждение лучше и соответственно температурный режим стекол тоже... а это - долговечность.
А почему нет - там теже 55W-ные лампочки Н3 фирмы Хелла.
Skydive
Ну конечно спорно... Я глянул стоят они больше 2000 рублей, а за 4000 с копейками мона комплект хенона надыбать, а это уже не галоген..
Мона, тока куда его всовывать? Этож тока лампочки с блоками за 4000... я кстати купил за 4400 с лампочками Филипс и воткнул в ближний но ща речь вроде о ДЕ... алья с похмелья? :)
А ДЕ покупал за 1800... деньги просто лишние на это дело есть, особливо когда сафсем заипался менять то стекла то сами штатные противотуманки... за год баланс примерно такой же выходил... ну мож чуть меньше...
amigo2112
всё понятно Smile тоже думаю себе такие поставить...
а вот с заглушками даж не знаю, есть идея попробовать на штатном бампере поставить вниз на отверстия для ПТФ и радиатора типа сетки крупной (продаётся как "сетка тунинг"), а в ней сделать отверстия под ПТФ круглые... и охлаждение и внешний вид будет Smile
Skydive
Не я про то, влезут ли ксеноновые лампы в штатные ПТФ??
...я пока не встречал ламп ксеноновых Н3
Кстати... а сколько стои ксеноновая лампа в штатную противотуманку когда она наипнется из-за того что стекло фары лопнуло а ты этот момент прозивал? Ту же штуку а это больше чем одна ДЕшка.... да я все уже обдумал на эту тему...
amigo2112
кстати а стекло на них где нибудь можно заказать если вдруг лопнет мало ли... или только новый комплект фар ?
Skydive
А что оно должно лопнуть? Сейчас ПТФ идут с защитным экраном, что предотвращает:
1. От нагрева стекла
2. От ослепления
3. Защищает лампу в случае разрушения стекла.
А лампа ксеноновая Н1 - 30$ в ЮП
Просто обязано... во всяком случае я заипался менять и стекла и сами фары... причем с колпачком не на много реже лопаются.. хотя все зависит от условий эксплуатации и пробега. Лично я - заипался.
2. От ослепления
1. От нагрева - чуть-чуть. как тока стекло слегка загрязнится, становится огненным, колпачек курит...
2. Наверно единственная выплняемая им функция на УРА!
3. Как тока стекло трескается (я даже не говорю пробивается) в фару тутже непонятно каким образом начинает проникать грязь с дороги. И грязь эта покрывает своим слоем ВСЮ поверхнисть ПТФ в том числе и лампу и даже изнутри самколпачек, о какой нах защите идет речь? ..нивкурю никак? А для ксенонке - грязь на колбе = нескольким минутам иправной работы а далее $30 за лампу + еще скока-то там за фару и по новой... нах-нах... лишних денег на это нет.
Но все мои доводы не претендуют на 100%-ную объективность так что все равно - решать Вам. Smile
Иван Ермаков
Поставил я себе Micro DE.
Как крепил показано на фотографии. Потом в штатной заглушке вырежу дырку круглую и будет вообще отлично
http://photofile.ru/users/formcp/2269818/
Shulsky
Чё-то я по твоей ссылке не увидел противотуманок? Там есть отдельная фотка?
PS на зеленом автобусе стоит 8 micro DE? Smile
Иван Ермаков
Там 2 фотки должно быть. Издалека и вблизи. Разве нет? Я нажимаю - все работает
Lev_Ig
ИМХО галименько смотрится в штатной дырке...
Если не трудно сфоткай вечерком как они светят по дороге и сравним с моими ПроСпортовскими... ( http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118970 )
