Vanches
Предисловие : не так давно точнее месяц назад совместно с другом заменили прокладку головки блока замена масла ЕСО антифриза
и в добавку поставили б/к зажигание....
с неделю назад я заметил что на масленн крышке масло, от шланга который ведет воздушному фильтру тоже масло, воздушник я не полез менять буду сегодня.... понятно что масло попадает в карб.... обороты и работа естесно ухудшилась ..... пружинку в фильтре смотрел (чистая)
БЛИ хелп что делать ....
Да посоветуйте карбюраторщика я могу приехать после 18:00 на ремонт...
Да и что денег встает это все????
Doomgiver
Я не совсем понял, что значит "маслен крашка", но если в карб кидает масло от шланга вентиляции картера, то нужно глянуть уровень масла. Еесли он у отметки "max" , тогда попробывать его немного слить, или укоротить трубку масленного сепаратора, т.к. ее конец должен быть выше уровня масла.
Vanches
масло на Крышки головки цилиндров, уровень масла между мин. и макс. по выхлопам не заметно что масло поподает ... (не дымит) а оборотистость потеряла
Doomgiver
На крышке, как я так понял снаружи, масло может просачиваться через пробку на заливной головине. Немного масла в "кастрюле" фильтра это как кравило не страшно, у оно меня тоже имеется, т.к. масло частично ипаряется в катере и при охлаждении картерных газов конденсируется в "кострюле". Карб может глючить и по другой причине, совпадение.
Lednik
ж0сткая резина
Vanches писал(а): неделю назад я заметил что на масленн крышке масло, от шланга который ведет воздушному фильтру тоже масло,
может не масло. а такая светлокоричневая хрень, похожая на сопли?
8-)
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Vanches писал(а):Карторные
что такое картОр? может у него тосол в масло х...ит?? уровень тосола не изменялся??
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Скорее на майонез. Или на сметану. С изрядной долей грязи.
Скоро тоже будет актуально... ;)
Вобщем совет: Чтобы их не было, надо греть минимум до 50-ти и только потом ехать. Это пары масла смешанные с водяными парами.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
у меня всегда на трубке сапуна такая светлокоричневая сопля висит, хотя всегда греюсь дл 60 градусов и более (закрываю гараж+сигарета)
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Дaн писал(а):у меня всегда на трубке сапуна такая светлокоричневая сопля висит, хотя всегда греюсь дл 60 градусов и более (закрываю гараж+сигарета)
Вот-вот!!! И у себя заметил этакую сосульку коричневую... Теперь вот надо следить чтоб не намерзло там в шланге, а то пипец может настать
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
ну мне до сосулько далеко еще)))
но нос туда суну =)
