Friar
Ну вот, и до меня добрались. Но моя ласточка не далась!
Короче, так. Угоняли ночью. Подлезли под правое переднее колесо и перекусили провод, идущий от + аккумулятора на гену и далее практически на всю электрику. Сигналка тоже через это отрубилась.
Автономной сирены у меня нет, да и была бы - толку ноль, они в автономном режиме тихие, да и вообще всем все пох..
После этого начали лезть в машину. И тут обломились! У меня сняты тяги с замков дверей, обе личинки покурочили, а влезть не смогли. Стекла бить побоялись, видимо. И свалили.
С утра прихожу - личинки куроченные, с брелка не открывается. Ну, влез через багажник, вник в картину разрушений, милицию вызвал.
Мораль. Снятые тяги - это гут. А вот перекусываемый кабель - нет. надо его вынимать и как-то нестандартно протягивать, или дублировать, или еще что.
Теперь надо место парковки менять...
Уроды!!!!!!
Skydive
Уроды!!!!!!
А что заглушки вместо личинок не поставил?
Vlad B
Уроды!!!!!!
Зима придёт, всё наместо вернёте.
Астрахань
Vlad B писал(а):
Уроды!!!!!!
зима была - все нормально Smile - 35 двери открывались Smile
UDima
я вот такие ставлю
http://www.lada-install.narod.ru/arc/lichinka_2.zip
мне точили из нержавейки и из дюрали
Skydive
Астрахань писал(а):
Vlad B писал(а):
Уроды!!!!!!
+1 Две зимы, все нормально, было и -30
Skydive
UDima писал(а):
я вот такие ставлю
У меня тоже такие, точили из дюраля. Нержавейку не нашел. Да щас они и в продаже появились
Friar
Да поленился заглушки делать... Теперь поставлю, видимо.
А где их в продаже видели?
Хотелась бы вообще от этих дырок избавиться, да. боюсь, дороговато встанет...
Зимой проблем никаких не было.
Skydive
Я видел в Москве в Кэмпе, что на Мневниках. В Тольятти так чуть ли не вкаждом магазине
cugra
Friar
У меня у знакомых 12ху так же пытались на даче у них свиснуть... Почерк тот же перекусили провод, но вроде гарант их остановил
Skydive
CougaR 111 писал(а):
Friar
Кстати к этому проводу удобно подлезть выкрутив правую ПТФ
cugra
Я дкмаю и без этого легко
denis_len
читай в форуме про угон..
тебе крупно повезло...
без тяг и илчинок можно открыть двери и так...
линейкой, можно вааще стекло отклейить...
короче я за тебя рад, у меня тоже тяги сняты, толька на всех дверях включая багажник....
ГАВ
Мдаа. Ужость. Хотя у самого два раза вскрывали но поживится на тот момент нечем было. посему обошлось легким испугом. Теперь задняя личинка отключена, а передние двери с заглушками из нержайвейки. Остается вопрос как защитить проводку и трос капота до которого тоже легко добраться выломав левый поворотник. Думаю нужен металический бронепровод (гофра) кв которой прокладывают электропроводку. Металл там вобщемто не слабенький. Просто так не перекусишь.
GReS
А почему бы не перенести это соединение к аккумулятору? Сделать соединение не на гене, а на свинцовой клемме... делов-то по-моему на час... Как считаете? Думаю падения напряжения сильного не будет.
Borman
В таком случае даже ещё меньше падение будет. Потому что с аккума к гене,а только потом с салон. Это по стоку.
Не забудь в таком случае металлорукав заизолировать, а то при перекусывании чревато сгоранием провода, в самом лёгком случае.
Просто неисправен ревун, дохлый внутренний аккум. Исправный, автономный ревун, кричит также одинаково, как с подпиткой.
Напрямую зашунтировать, аккум-салон, продублировав провода аккум-гена-салон.
ГАВ
Ну это обязательно.
ZaSKaR
Хех,зачем поворотник ломать? Я Вам сейчас,похоже,секрет открою (по профилю у вас 11-я) - просунте руку в воздухозаборник в переднем бампере и попробуйте дотянутся к замку капота - у Вас это получится без проблем (даже длинные руки не нужны) ,а дальше дёрните там какую нибудь железяку у замка,к примеру рычаг к которому прикреплён трос,ну или посильней потяните трос вместе с оплёткой вниз,и капот откроется! Sad У "Десятого" семейства замок капота находится перед радиатором,поэтому замок не защищен от внешнего доступа!
Выход один - ставить электромеханический замок капота дэфинтайм после радиатора (ну или механические замки,открываемые ключём из салона,"Дракон",Мультилок и тд.)
Матреха
ФЛУДЁР
нах писать публично то? и так большинство знают...
Zorg
http://www.nachalo.com/ru/ProductView?view=48
сей девайс очень осложняет доступ к проводам гены с боков и от противотуманки (сам проверял, пратически не возможно), а так же весьма не плохо защищает низ от грязи и ударов, в комплекте советую грязезащитные шитки по бокам поставить и не лениться их хорошо прикрутить....
Zorg
а вобще коль пошла такая пьянка то обезательно че-нить не стандартное придется наколхозить в районе тросика но так чтобы самому в случае чуго добраться ))
ZaSKaR
Матреха писал(а):
ФЛУДЁР
Для меньшинства!
А публично что бы неповторяли ошибки и уберали слабо защищёные места в автомобиле!
К примеру у меня панель в четверг стырили и полез я на форум,что да как делать в этой ситуации и много интересного узнал о штыревых замках,проводе генератора,заглушках и тд.!
WG
GSM автопейджер с автономным питанием спасет от подобных неприятностей
и не только автомобиль - дома и квартиры
Ser_124
Есть еще один выход, конечно не такой эфективный, но более бюджетный - это Рамка для защиты замка капота от Флима (Гарант)
capt102
Кстати, на сайте Флима пишут о прекращении производства и отгрузки рамки ещё с 2005 года, так что её теперь не купить, разве что из старых запасов у кого.
