Ulan
Всем привет. Помогите разобраться... пару месяцев назад начала дергаться, потом и глохнуть машинка..( 21074-2000г.) Все начал проверять, пробовать, оказалось испортился бензаносос- поменял... проехал 1000 км, опять такая проблема, сначала начинает дергаться как прогреется бензонасос, потом глохнет.. Иногда приходилось подкачивать в ручную... 300м едет потом подкачка, 300м едет снова подкачка... пока до сервиса доедешь.... пипец просто.Все проблемки в машине стараюсь решать в сервисе, реально самому на машину времени нет!Короче я сменил три бензонасоса, потом и резинку и штивт в двигло... окозалось, что штивт этот становится короче все время..его разбивает поросенок ( как мне объяснили)- после этого заявления сменили и поросенок. И правда кулачек на поросенке был слизан, возможно и в этом проблема была... Проехал я ровно 300 метров от сервиса и опять....У меня уже слов не было... встала и не заводится и все... вернули меня в сервис (приехал мастер и на тросе дотянул). Сняли бензик... купили новую проклатку резиновую которая между двиглом и бензиком, та отличалсь толщиной от предыдущей на 3 мм примерно... Ну вот и вся прблема сказал слесарь!!!Я подумал слава богу, вроде все ок.... Но проехав 3 дня начала опять подергиваться, а еще через 2 глохнуть как и раньше... я уже не знаю, что делать....
Помогите плиззз ребята!!! В тот сервис я больше не поеду...
vladalex-ost
Авто: daewoo
Ulan писал(а):Всем привет. Помогите разобраться... пару месяцев назад начала дергаться, потом и глохнуть машинка..( 21074-2000г.) Все начал проверять, пробовать, оказалось испортился бензаносос- поменял... проехал 1000 км, опять такая проблема, сначала начинает дергаться как прогреется бензонасос, потом глохнет.. Иногда приходилось подкачивать в ручную... 300м едет потом подкачка, 300м едет снова подкачка... пока до сервиса доедешь.... пипец просто.Все проблемки в машине стараюсь решать в сервисе, реально самому на машину времени нет!Короче я сменил три бензонасоса, потом и резинку и штивт в двигло... окозалось, что штивт этот становится короче все время..его разбивает поросенок ( как мне объяснили)- после этого заявления сменили и поросенок. И правда кулачек на поросенке был слизан, возможно и в этом проблема была... Проехал я ровно 300 метров от сервиса и опять....У меня уже слов не было... встала и не заводится и все... вернули меня в сервис (приехал мастер и на тросе дотянул). Сняли бензик... купили новую проклатку резиновую которая между двиглом и бензиком, та отличалсь толщиной от предыдущей на 3 мм примерно... Ну вот и вся прблема сказал слесарь!!!Я подумал слава богу, вроде все ок.... Но проехав 3 дня начала опять подергиваться, а еще через 2 глохнуть как и раньше... я уже не знаю, что делать.... Помогите плиззз ребята!!! В тот сервис я больше не поеду...
Все дело в толкателе который вы говорите слизываеться.
Нужно просто найти нормальный толкатель.Они сейчас могие просто сырые. Берем натвиль и в магазин.Если он царапается натфилем то он г...
Maniaclover
Авто: 21053i
Вот что.У меня была та же проблема,правда,на иномарке.хотя устройство то же самое....
Обязательно достань из бака топливоприемник.И обязательно проверь чистоту сетчатогофильтра.Пробема очень похожа на засорение именно этой сетки.
если что,надо поменять или промыть как следует.
Maniaclover
Авто: 21053i
Толкатель стоит хороший купить.Хотя имеет смысл все таки еще и проверить фильтр тот.
Ulan
vladalex-ost писал(а):Берем натвиль и в магазин.Если он царапается натфилем то он г...
Натвиль эт че?
Lednik
ж0сткая резина
Ulan писал(а):Натвиль эт че?
надфиль имеется в виду
8-)
Ulan
Maniaclover писал(а):Обязательно достань из бака топливоприемник.И обязательно проверь чистоту сетчатогофильтра.Пробема очень похожа на засорение именно этой сетки.
Про натфель я понял, уже собираюсь по магазинам- была такая мывсля у меня уже этих толкателе штуки 4... даже в туле пробовал покупать... правда я помню, когда первый раз меняли толкатель, то он был черного цвета, а эти все стального.... может метал не каленый?!..
Maniaclover
Авто: 21053i
Черного цвета-силумиовый скорее всего.
Ulan
Поставил новый толкатель.Старый на 3-4 мм стал короче, со стороны двигла сплюснуло его!Новый судя по натфелю прочнее на много, а старый мягче... посмотрим сколько я проеду.... спасибо за советы!
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
ahim
Ulan писал(а): В тот сервис я больше не поеду...
+100..... :cool: Вот это мудрое решение.. Они на тебе уже и так достаточно заработали
