KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Azureus_2106 писал(а):кстати, кто-нибудь юзал такие флакончики белые, называется жидкость "Анти-Дождь" и еще против запотевания стекол, две разные, но в одинаковых флаконах продаются?
интересно просто стоит оно того или нет.
суть анти-дождя в том, что образуется полимерное покрытие и капельки по нему со сверх скоростью сползают вниз...
далеко не ново, в поиске было. Есть резон, но хватает не на долго! Если есть лишние деньги - купи! Если нет, лучше поднакопи на новые дворники!
Pasechnik
Авто: ВАЗ 21074 инжектор
Люди а можна по точнее, сказать какой длины ставить дворники Чемпион на семёрочку...подскажите плз..
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
У меня маленький скольчик на стекле, что только не перепробовал все равно остаеться дуга шириной в 2 мм
KITT
Dikss писал(а):Люди а можна по точнее, сказать какой длины ставить дворники Чемпион на семёрочку...подскажите плз..
у меня 41см стоит.. Все в притык. То есть я думал это самая крайняя размерность. Вот прочитал недавно, у кого то 43 стоит.... Не знаю как они там влезли! Ставь 41! Точно не ошибешься!!!
Pasechnik
KITT писал(а):Dikss писал(а):Люди а можна по точнее, сказать какой длины ставить дворники Чемпион на семёрочку...подскажите плз..
Эт оба ставить или только со стороны водителя
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Здорово ! Когда видишь такие топике на форуме, да еще и на 7 листов, это говорит только об одном ! Либо качество ВАЗов настолько повысилось что реальных проблем не осталось, кроме выбора дворников.Либо сезонное затишье. Надеюсь всем сердцем на первое !!!
Stockman
Авто: Ford C-Max
to
Dikss
Оба.
Мои Champion за год потеряли свою эффективность. Вчера обновил. Взял опять их же. Долго вспоминал какой же мне нужен размер, взял Х38, встали нормально.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Поиск не дал результатов, поэтому отпишусь сюда. Проблема стара как мир: обмерзает водительский дворник. Причем с пассажирским все ок, трет отлично, а вот с водительским - нет. Система обдува лобового стекла(сопла в торпедо) сделана таким образом, что пассажирский отогревается, а водительский дворник ложится аккурат(в исходное положение) как раз между прорезями обдува стекла. В 01,06 хоть мажно направлять поток теплого воздуха, а в 04,05,07 нет. Какие имеются варианты модернизации/доработки/устранения? Какие мысли? Через каждые 5-6 км приходится выходить и отряхивать дворник. Пока ехал 30 км по трассе изматерился на разработчиков этой системы.
Последний раз редактировалось: klimser (25 Января 2008 18:01), всего редактировалось 1 раз
Egor_KA
alex.moc-5
привет, давненько тебя на форуме не видно.
klimser
левый всегда чуть хуже дует. хотя на лобовом обдуве это не так заметно.
KITT
klimser писал(а):Поиск не дал результатов, поэтому отпишусь сюда. Проблема стара как мир: обмерзает водительский дворник. Причем с пассажирским все ок, трет отлично, а вот с водительским - нет. Система обдува лобового стекла(сопла в торпедо) сделана таким образом, что пассажирский отогревается, а водительский дворник ложится аккурат(в исходное положение) как раз между прорезями обдува стекла. В 01,06 хоть мажно направлять поток теплого воздуха, а в 04,05,07 нет. Какие имеются варианты модернизации/доработки/устранения? Какие мысли? Через каждые 5-6 км приходится выходить и отряхивать дворник. Пока ехал 30 км по трассе изматерился на разработчиков этой системы.
Да, сегодня сам замучился!!!! Народ, надо думать и решать проблему! Я чувствую завтра пойду копаться - посмотрб, может реально этот разделитель между соплами убрать, т.е. сделать единый обдув лобовухи? У меня кстати и кончик пассажирского обмерзает - дворники длиньше родных - 41 см... Вот тут с этим небольшой минус... Буду думать короче...
В мегамагазе запчастей Грант в Жулебино (5-й км по новорязанке) продаются самоклеющиеся полосы обогрева дворников (как на заднем стекле). Есть подлинее (50см), есть около 35см. Ширина у обеих приличная, сантиметров 5-7. Стоят рублей 200. Минус один - не очень эстетично выглядят (себе сначала хотел купить, потом из-за этого передумал).
Forkoss
Авто: EK2
А зимние дворники не судьба купить?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
KITT писал(а):...Я чувствую завтра пойду копаться - посмотрб, может реально этот разделитель между соплами убрать, т.е. сделать единый обдув лобовухи?...
Там сопла V-образные, поэтому просто сломать перемычку в торпеде не выйдет ! Надо будет тогда новое сопло ваять из чего-то. Впринципе если руки из правильного места и есть необходимый материал и инструмент, то дело это не хитрое.
ПС А у меня подобной траблы нет, впервые слышу
Dead_Mazai
Авто: 21061 1977 ГБО БСЗ 122500
Может вопрос не по теме, но все же... Дворники стоят обычные классики (13'' или 33 см). А какие максимального размера ставить можно чтоб за рамки стекла не вылезали? Кто может экспериментировал?
Forkoss
Авто: EK2
KITT
KITT
alex.moc-5 писал(а):KITT писал(а):...Я чувствую завтра пойду копаться - посмотрб, может реально этот разделитель между соплами убрать, т.е. сделать единый обдув лобовухи?...
Да, это точно, проблема осталась, пока ничего не придумал... Точнее не придумал из чего ваять...
klimser
Forkoss
Так стоят зимние, проблема не в этом. На левом намерзает быстренько "сасульки" и он трет 2-3 точками. Соответственно сама резинка даже не касается стекла. С правым все нормуль, все чисто. Странно что у многих не повторяется проблема.
Pasechnik
Да там еще проволка идет на закрытие и открытие заслонки....
Выход есть, но проблема из чего делать воздуховод, остается,...
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
насчет чемпиона.
мне тоже бяка попадалась. причем после чемпиона взял еще какие-то тоже г...
последние дворники тьфу,тьфу нормально чистят,вроде sct за 100р
так что цена не показатель.
koah
Авто: ваз 2106
Geromo писал(а):
купил бачок с насосом для 2110. УЛЁТ! Как врубил - такая струя и жиклеров, аж до через 2 метра сзади машины падала Отрегулировал - всё супер! Токо нажал - сразу всё стекло омытое.
Всем советую, не пожалеете. Единственный минус: увеличился расход жидкости омывателя, но оно того стоит 8)
А точно бачёк от 2110 подойдёт на шестёрку?
Egor_KA
koah
имеется в виду не бачок от 2110, а насос . вроде как на новых авто уже ставят его из начально.
