Тушинец
Привет!
Такая вот не задача - спускает колесо в ноль за 3 суток, смотрели в ванне c водой вроде нет пузыриков, что за чудеса?
Саня675
шиномонтаж рулит!!
Дорогой гость
Тушинец писал(а):
Привет!
Это действительно загадка! Колесо и спускае!
Могу только предположить, что и за негерметичности болона....
Предпологаю, что глючит карбюратор, поможет только его прошивка...
roman83
если не определяется в ванной, то наверное по боковине пропускает....
....или у вас случаем сейчас не морозец???
Engineer_Aleksej
Разбортировать и смотреть обод, сосок и покрышку изнутри. В нормальном шиномонтаже все найдут.
olegator_spb
Может быть банально ниппель или золотник. У меня похожая проблема была. На шиномонтажке смотрели на предмет дыр - воздух не выпускало. Поездил ещё несколько дней - спустило. Приехал к ним опять - заменили золотник и ниппель. С тех пор вообще никаких проблем.
Storm
что за идиотская тема? :ooo:
Спускает - езжай в шиномантаж, сделают
Stoxx
Тушинец писал(а):
Привет!
Была такая же хрень. Каждые 2 дня спускало в ноль.
На шиномонтаже пузырьков не обнаружилось. Мастер разбортовал, промазал обод каким-то составом и все. Уже месяц все нормально.
(Колесо безкамерное)
DidJ
Спускает всегда или то спускает, то нет. Очень похоже на меленький порез. Под нагрузкой из-за деформации спускает. При снятом колесе нет. Попробуй посильнее накачать перед погружением, хотя тоже может не проявиться. Можно панажимать на него, хотя сделать нагрузку как от машины все равно не выдет. В принципе такое самим запросто заделывается жгутиком. Ну не найдешь - в шинмонтах. А вообще лучше сразу туда.
Yustas02
У друга была похожая проблема, правда спускало в основном на ходу. Ни в одном шиномонтаже ни одна ванна ничего не показала.
Нашел он старого деда дядю Васю "золотые руки". Тот, тихо матерясь, безо всякой ванны взял кувалдочку и через деревяшечку поправил обод (штамповка, обод кое где был чуть погнут). Больше не спускает.
Всем удачи!
Сергей 22
У меня как то спускала безкамерка. Попускала между бортом и диском. Посадили на герметик.
Жек
тему создавать в форуме дольше чем заехать в шиномонтаж.
P.s. Мне сегодня птица насрала на лобовое, как думаете что делать?
FUZZ 2115
Походу ты попал! Теперь только лобовуху менять Smile
По теме: шиномонтаж рулит
Сергей 22
Да ты че.... машину срочно продавай...
