tramp
Сегодня вечером после работы вышел, сел, не завелась. Что-то пощелкало и тишина при повторных попытках тож самое, напряжение при вкл стратера не садится, стартер чего-то при этом тихо гудит. На самом стартере закорачивал тож тихо гудит. С толкача меня завели доехал до дому таки, завтра буду ковырять, че смотреть еще ?
Tank
Изоляционная втулка плюсовой щетки коротит на массу.
tramp
а стартеры разные бывают(конструкция) ?
машина 2003 года
Tank
Принципиально нет. Одна малина, там мотор с щетками. Вскрытие покажет. Тестером бесполезно звонить, сопротивление очень мало, сравнимо с коротышем. Может просто его заклинило, вот и гудят обмотки, что скорее всего. У меня он не гудел, у меня был чистый коротыш, силовые провода от аккумулятора не слабо нагрелись.
Валера 16RUS
сел аккумулятор.
причину надо искать. может и в самом стартере
tramp
нашли причину - плохой контакт провода что к движку прикручивается, второй раз на одни грабли попадаю, прошлый раз (2 года назад) тоже не заводился но стартер крутил хорошо но не заводился тоже по причине плохой массы но в другом месте.
