Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Подскажите, сложно ли самому заменить сальник коленвала? Нужно ли снимать масляный насос? Смотрел по книжке - там съем сальника происходит на снятом насосе... И нужен ли специальный съемник? Если можно - опишите последовательность действий. Заранее спасибо!
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
снимаешь шкиф генератора, снимаешь шестреню грм(НЕ ПОТЕРЯЙ ШПОНКУ)(соотвественно ремень нужно снимать), поддеваешь сальник типа крючком,выдергиваешь.новый СМАЗЫВАЕШЬ МАСЛОМ вставляешь берешь втулку или головку подходяшего диаметра утапливаешь.Все
Panov
Ну в общем поменял... При замене наибольшие затруднения вызвало снятие шестерни грм. Туго она насажена, и неудобно ее отвертками поддевать! Минут 20 ковырял, пока не сдвинулась!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
21083 писал(а):люди подскажите а как снять колено я кароче открутил все гайки вытащил поршня с шатунами а колена всё равно держицо
коробку снять нужно, снять маховик, снять маслонасос, и открутить 5 креплений коренных вкладышей, и колено в руках
