(Дороже, нахрен, все равно менять, а там глядишь на что-то стоящее разорюсь.)
это вообще не поняль. ну да ладно...
, тогда и приобрету что-то поинтереснее - от простого к сложному! :cool:
Kicx хорошо звучит, 300 бери!!! А вообще он стоит около 4000. Но я бы отдельно купил сабик herts и корпус где нибудь.
А вообще те же деньги и выйдет. Kicx хорошо звучит
Я бы тоже для начала кикс рекомендовал.
По усям переставлю Виталика Фьюжн-Мистери
Что-то я не могу найти ни на магнитолле ru, не на hifi ru этих киксов!?
А может еще и усилок Кикс взять?
KICX KAP-22
Звуковое давление: 98 dB
Еще 4 вопроса:
1. Что должно быть в усе обязательно?
- ФНЧ и ФВЧ;
- Возможность мостового подключения;
- линейные выходы (?)
2. Как должна соотносится мощность динамика и усилка?
3. Если ЗЯ делать за спику сиденья (динамик направлен на пятую дверь), то возможно ли отставание баса? Где можно посмотреть формы таких ящиков (куб, трапеция), какая форма наиболее распространена?
и зависит от многих факторов.
4. Я легко рассчитаю объем куба, но не могу найти какая формула рссчета объема трапеции? Может это какая нить программа считает?
бери ICQ300 Бери. Вполне неплохой.
Вот только про звуковое давление ктото погорячился Smile
Усь не может создавать ЗВУКОВОГО давления ибо просто нечем воздух шевелить Smile
Один к одному или усь чуть больше в идеале. Можно и чуть меньше усь.
У меня, например усь 200 ватт качает саб 250 ватт.
Однако в хэтче при направлении в пятую дверь и чуть вверх, самый распространенный вариант. И пожалуй самый лучший.
Форма может быть какая угодно.
...А вот тут http://autoladamsk.ru/2108/part105/index.html трапеция с пояснениями и размерами на 30 литров.
Угу... Алгебра+геометрия=сила Smile
Скажи пожалуйста, как посчитать площадь прямоугольного треугольника? Произведение катетов деленное на 2. ВОт и все.
Лбой треугольник можно разделить на два прямоугольных.
Любую трапецию можно разделить на параллелепипед (куб-частный случай параллелепипеда) и прямоугольные треугольники.
Таким образом, имеем куб, с объемом которого нет проблем, так?
и имеем часть с наклонной стенкой. считаем площадь боковины и умножаем на длину продольной стороны.
Все элементарно. Если сложить по гипотенузе две трапеции, то получим куб Smile
пятница
Да об одном, цены везде разные Smile бери ICQ300
Народ какую программу юзать для рассчета объема (если можно ссылко+лекарство
1/3h
И пох какие стенки, если башка с линейкой пролезают внутрь!
1/3h
h/3 - не знаю как еще написать.
Я не догоняю зачем считать куб и треугольник, если можно посчитать все разом?
По расчету тут, как собственно и рекомендуемый ЗЯ в 45 литров
http://www.kicx.ru/kicx_r_sw.html#subwoofers-icq
С объемом понятно, так же получается, но проще.
Или доверять не будем?
