Сулиман
Уважаемые! Менял ли кто наружный уплотнитель задней двери у ВАЗ 2111 (10 или 12)?
Подскажите как это сделать? Нужно ли снимать стекло двери?
Последний раз редактировалось: Сулиман (01 Декабря 2006 16:51), всего редактировалось 1 раз
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Не надо. Надо только стекло опустить. Тяжело его вытаскивать.
Для того чтоб снять стекло, нужно все уплотнители снять.
Сулиман
Может быть, тогда, если есть возможность опишите как заменить уплотнитель?
Волк
Его отвёрткой нужно поддевать. Внутри снизу он имеет типа крючка небольшого 0,5-1 мм, цепляется за металлическую арматуру двери. При вытаскивании есть возможность разорвать его.
Волк
Посмотри мурзилку "Ремонт своими силами ВАЗ 2110, 2111, 2112" Там фотки и описание должно быть.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
скраю отверткой подними опирая отвертку на ребро через тряпку или плотную резину
