Nickolas81
Последнее время музыка стала жечь предохранители. Не сразу,а они подгорают по чуть-чуть пока не перегорят. Если громкость выкрутить большую,то магнитола сама вырубается. И не включается,пока громкость назад не уберешь.
Музыка висит на прикуривателе. На нем же висит БК(он мощности почти не жрет).
Что сделать,чтоб она нормально работала?
Сергей 22
Подключить напрямую к АКБ
jungle
Сергей 22
Boriskin
Nickolas81
незабывай, что на этом преде ф3 висит ещё очень много чего!
лучше и правда от акб
затраты 300рSmile
jungle
-мужчина где вы работаете???
-в крематории
-а что вы там делаете?
-жжгу
Smile
Кастен
Boriskin писал(а):
затраты 300рSmile
2 метра провода стоят 300р!?
Дорогая жизнь в Москве Smile
Snark711
ну это ж стоимость чиста пацанского спуперпозолоченного провода!
gender-male
а я бы от мозгов плюс взял бы.
туда идет великолепнейший многопроволочный медный кабель 6мм2 прямо с акб.
естественно, не забыл бы я и про предохранитель на 10а.
Boriskin
Кастен писал(а):
Boriskin писал(а):
затраты 300рSmile
2,5 метра на +
1м на -
колба
пред
клемы
:Р :Р :Р
DidJ
Boriskin писал(а):
клемы
+ сколько еще бенза сожжешь, пока нийдешь нормальные, а не китайское г., в котором провода по-нормальному не держатся.
Boriskin
DidJ
вот вот
gender-male
лично я неверно понял условие поставленной задачи.
раньше музыка работала нормально, а в последнее время начала подпаливать предохранители?
значит вырос ток в цепи, особенно на пиках нагрузки.
это значит что то накрылось в самой магнитоле.
а выключается магнитола, поскольку срабатывает встроенный многоразовый биметаллический предохранитель.
надо ее в ремонт, а то и до пожара недалеко.
surik93i
чуш. встроенных биом..... предохранителей там нет.
померить ток. или гдето сопли в проводке.
и если эти сопли подключить к аккумулятору, то может быть не хилый салют
Последний раз редактировалось: surik93i (19 Декабря 2006 00:33), всего редактировалось 3 раз(а)
gender-male
surik93i
чушь пишется с мягким знаком на конце.
биметалл пишется без буквы "о"
в моих пионерах (один украли) были мини-флажки на 10А.
не исключаю, что в некоторых магнитолах с тем же успехом могут стоять биметаллические предохранители.
ну померяешь ты ток, дальше что? намеряешь, к примеру, 0,12А это много или мало, ты знаешь?
открою тебе страшную тайну! (только никому не рассказывай)
амперметр, чтобы мерять ток, подключается в разрыв питающей цепи. потребитель при этом не работает, и работать не может.
Сергей 22
Boriskin
Ты какой провод для мафона кинул?
Там 4 кв мм вполне хватит
Boriskin
Сергей 22
я до сих пор ничо ещё не кинул
10 Ga буд кидать
Сергей 22
10Ga на мафон.... зачем? Тем более если есть усь, то мафон не очень много жрет.
Evgen78
Если потребитель, по твоему мнению, не работает, тогда чей ток ты измеряешь? Very Happy Потребитель всегда работает при измерении тока, т.к амперметр включается в цепь последовательно через низкоомный шунтирующий резистор.
По теме - аффтар цепляйся напрямую к АКБ через предохранитель.
Питание мозгов лучше не трогать, зачем там лишние потребители, мозги с исполнительными механизмами и так неплохо потребляют, а если еще и мафон навесить.... Very Happy
surik93i
surik93i
в каждой строчке нет ошибок, но и нет правды
0,12А это мало для магнитолы
с амперметром вразрыве магнитола будет работать без изменений (не будет с вольтметром)
биметалических пердохранителей там с успехом и без оного внутри магнетолы нэту
gender-male
я консультировался с электриком на работе (мэи+ 5 группа).
потребитель, в разрыв питающей цепи которого подключен амперметр работать будет.
оказывается амперметр это проводник, вокруг которого намотана катушка, в которой при пропускании тока через сердечник, возникает ток.
раньше я очень приблизительно представлял себе устройство амперметра, и из врожденной (и многократно выпестованной на производстве) осторожности не включал потребители, чтобы по незнанию не испортить ни прибор ни потребитель.
в ближайшее время я займусь подробными измерениями :-)
при выключенном приборе ток меряется в тех цепях, что не обесточиваются кнопкой power. например часы и микрушка с памятью тюнера.
мозги у машины самый лучший "плюс" (заводской). сами они потребляют очень мало. исполнительные механизмы (кроме дверных активаторов ничего в голову не приходит, можть подскажете?) запитаны с других цепей.
контроллер (слаботочка), иммобилайзер, десяток датчиков (слаботочка), бензонасос и все это на 6 мм2.
