ygais
Подскажите, пожалуйста, в чем разница между указанными в теме сообщения свечами и можно ли BCPR6E ставить на 2112?
С уважением
Юрий
Dimka_099
Да можно. Только зазор на всякий случай проверь.
Dr. alex
Разница в зазоре. Для 16V нужно с "S". Лучше, чтобы они были еще и 5ES...
С уважением
Юрий
Dimka_099
Aquarius
С уважением
Юрий
Рекомендую всё-таки NGK BKR6E-11 (комплект N14)
ygais
Спасибо за ответы!
А почему тогда в каталоге производителя, который мне продемонстрировал продавец для 2112 указаны только BCPR6ES?
Юрий
Зануда
С уважением
Юрий
Буковка S означает медный сердечник, если я не ошибаюсь
Зануда
Dimka_099 писал(а):
Почитай . Полезно . http://www.ngk.ru/information/04.htm
Странная расшифровка, для своего 8 клапанника на зиму купил свечи NGK BPR 5 E ?6 это свечки V-образной канавкой, но в обозначении Y нету. Может NGK недавно новое обозначеие свечек ввела? Very Happy
Сулиман
Вот расшифровка маркировки свечей NGK
Подровнее на сайте http://www.ngk.ru
Shulsky
покупал себе bcpr5e и на коробке было написанно bcpr5e=bcpr5e(s)
ещё вопрос как у них с V-образным электродом правильно мерять зазор. если мерять по верхней точке, то он около 7-8мм а если по нижней то больше.
Сашка Халтурин2
[/quote]
Рекомендую всё-таки NGK BKR6E-11 (комплект N14)[/quote]
ап это ещё от чего и для чего? в чём отличие от 11
на какое авто?
Klerik851
+1 :cool: :cool: :cool:
Renegat
Лучше не рисковать. Резьба может не совпасть:
Типичное обозначение имеет следующий вид:
Буквенная комбинация (1-4) перед калильным числом дает указания относительно диаметра резьбы, раствора шестигранного гаечного ключа, а также особенности конструкции.
Пятая позиция (цифра) предназначена для калильного числа.
Шестая буква обозначает длину резьбы.
Седьмая буква содержит данные относительно конструкционных особенностей специальных свечей зажигания.
Восьмая позиция, опять цифра, кодирует особый зазор между электродами.
Chaves
ygais писал(а):
Спасибо за ответы!
Юрий
Прошу прощения, описка вышла.
Уточнение: А насчёт маркировки, то обе абсолютно идентичны, но без "С" просто не влезут в твои колодцы, у них шестигранник на 21, а у тебя на 16. Так что продавец прав.
Вот и всё, удачи!
Последний раз редактировалось: Chaves (02 Декабря 2006 03:01), всего редактировалось 1 раз
Chaves
Менять установленный зазор не советую, в серии V-line другая методика. Если свечи не палёные, зазоры выставлены идеально одинаково. Работают свечки чудесно. Сейчас на зиму рекомендуют более горячую 5-ку. Я не меняю, устраивают 6-е, да и морозов силбных у нас не бывает.
Роман Торопов ©
я вот тут в выходные взял BCPR6E-11 комплект ?11 но на ней написано (=BCPR6ES-11)
Нормальные свечи ?
