Gloom
Chip 'n Dale типо)))
RomeoBGR
если это мне, то я езжу гораздо плавнее бати
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
Трасса 5,6 литров с кондеем, 5,0 без него. По трассе 2100км. заправлялся каждые 800км.
Dmitriy_NMSK
RomeoBGR писал(а):
Ну ни Х..себе расход,как на Волге.
Яб не сказал,что я спокойно езжу,по трассе меньше 120 ну ооочень редко.У отца двенарь 08г. так он по трассе вообще в 6л укладывается.Но у него крессерская 100,ну максимум 110.
Как на волге это 15. Резкие старты со светофоров, часто в 4-5 тысяч в городе, такие же торможения. А на трассе при 120 - 7,5 на сотню обычное дело.
Dmitriy_NMSK
Mihail 393 писал(а):Трасса 5,6 литров с кондеем, 5,0 без него. По трассе 2100км. заправлялся каждые 800км.
temych_p
M. R. L. писал(а):Я про факторы вхождения в режим экономии знаю. Пробовал на практике, но результата нет. Во остальном - все в порядке, по трассе 5,7-5,8, по городу 7,5 л. Прошивка M7V03E65. Bosh MP7.0.
тут нуля не увидишь. тут не полное отключение впрыска, а типа через раз - так вычитал где-то.
temych_p
это с заглушеным мотором?
такое можно увидеть только как
мгновенный расход с горки на 5 передачи при 80-90 км/ч
temych_p
RomeoBGR писал(а):Тапку поменьше давить надо,разогнал свои 120-130 и придерживай в одной паре.У меня допустим динамика лучше когда потихоньку притапливаешь,как бы чувствуя надо еще или нет.А не тупо тапку в пол и х*р с ним с бензом,пусть в трубу вылетает.
читал, что на инжекторе именно так и надо! Больше чем надо тон не нальет. Зато на полном дросселе воздуха номрально поступает. Это карб тупо вливал все что есть
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
temych_p писал(а):M. R. L. писал(а):Я про факторы вхождения в режим экономии знаю. Пробовал на практике, но результата нет. Во остальном - все в порядке, по трассе 5,7-5,8, по городу 7,5 л. Прошивка M7V03E65. Bosh MP7.0.
Дело в том, что я пробовал забить на показания мгновенного расхода компа и поездить с торможением движком и с выключением передачи. Реально расход был меньшим при езде накатом. И комп показывает, что при этом мгновенный расход ниже. Сам удивляюсь.
temych_p
на МП 7.0 так и есть, я забил в свое время на это. Средний расход в норме - это главное.
Vit59
Авто: 2112 2004
skostya писал(а):M. R. L. писал(а):Почему у меня компьютер не показывает расход 0 в таком режиме?
При торможении двигателем обороты должны быть изначально выше 2000 (если я не ошибаюсь) Передача может быть любая, соответствующая оборотам. Если обороты двигателя будут меньше, то впрыск не отключится
Поправлю
температура охлаждающей жидкости выше 20 град.С;
частота вращения коленчатого вала выше 1800 мин -1. скорость автомобиля более 20 км/ч;
дроссельная заслонка закрыта
Подробнее тут
http://autocry.narod.ru/injection/
Vit59
Авто: 2112 2004
Трасса -город 70/30 лето,АИ-95 (Картинка кликабельна)
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
А теперь объясни: в баке 15л расход 5.9л. А расчётный пробег 177км?
!Lnur
skostya писал(а):А теперь объясни: в баке 15л расход 5.9л. А расчётный пробег 177км?
БК догадывается что мёртвый остаток в баке около 5 литров.
Расход 10л при 5,9л/100 как раз получится 170 км.
skostya
!Lnur писал(а):БК догадывается
Прикольно)))
Интересно, о чём догадывается ЭБУ?
temych_p
огласите модель БК-телепата
Vit59
Авто: 2112 2004
Пробег на остатке считают не по среднему расходу!!
а по последнему,и постоянно его пересчитывает. После трассы я ездил ,по городу по пробкам,нетрудно посчитать что расход в городе был около 8.5 литров
temych_p писал(а):огласите модель БК-телепата
: БК 40
!Lnur
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Ранее расход был на трассе 5,5-6,0л/100 смешанный 6,5-7л/100, теперь 6,5/100км трасса и смешанный 7,5-8л/100км. Все высчитано по заправкам.
А пробег на остатке топлива разве не по мгновенному расходу топлива рассчитывается и показаниям остатка топлива? И исходя из которого так же и рассчитывается среднее значение расхода топлива на протяжении всего пути и т.д. И не важно какой при этом установлен "резерв" в БК, т.е. когда БК будет показывать ноль в баке(обычно это от 3 до 5 литров остатка топлива), по крайней мере это так на штатном БК, вроде бы.
Vit59
Авто: 2112 2004
SAuto писал(а):Ранее расход был на трассе 5,5-6,0л/100 смешанный 6,5-7л/100, теперь 6,5/100км трасса и смешанный 7,5-8л/100км. Все высчитано по заправкам.
Я не знаю про штатный, у меня его нет,а ОРИОН для повышения точности расчётов, рекомендует делать ручную калибровку бака. ( баки у всех разные по емкости ) Подробно про калибровку тут
http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=356&sid=2c2ca398b77e6aa03a30ac236b62ecc3#p3114
по поводу неиспользуемого остатка топлива-у меня его нет. Когда калибровал бак я поставил автомобиль на эстакаду открутил штуцер от фильтра и слил насосом топливо,и выставил на БК "0".
skostya
Сам такой. Хозяин правильно написал, перерасчет идёт по расходу за последние 5 км.
!Lnur
Все мы люди-чудаки, каждый по своему.
skostya писал(а):Хозяин правильно написал, перерасчет идёт по расходу за последние 5 км.
Да, но это не значит что машина поедет до полного нуля в баке, и те кто создаёт нормальные БК это прекрасно понимают.
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
На днях залил 92-й бензин Экто на лукойле, до этого только татнефть по той-же цене заливал. Машина заметно порезвела, динамика улучшилась, двигатель стал тише работать при разгоне тарахтение пропало, расход заметно уменьшился.
А я уже всерьёз хотел фарсунки мыть и прочие манипуляции с машиной делать. А оказалось как всегда...
Диммм
Авто: Тига и ix35
skostya
!Lnur писал(а):Да, но это не значит что машина поедет до полного нуля в баке
С чего вдруг не поедет? Если БК такой умный как его создатели то он калибрует бак. И может в баке оставлять резерв, но писать что тот пуст.
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
BigBlock писал(а):На днях залил 92-й бензин Экто на лукойле, до этого только татнефть по той-же цене заливал. Машина заметно порезвела, динамика улучшилась, двигатель стал тише работать при разгоне тарахтение пропало, расход заметно уменьшился.
вроде местный а заправляешь на татнефти.
на татнефти заправляются в основном по корпоративным картам и те кто кому пофиг или кто не знает.
