Саныч
Авто: Ваз 21102, 2001 г.
Ну, в общем-то и весь вопрос. Выручайте, а то на севере не уютно... Спасибо.
Tom669
Уровень тосола проверь для начала.
city12
Авто: 21120
Долей тосол и будет счастье. На зиму - 3-4 см ниже горловины на горячем.
Сними пробку и посмотри - на холостом из тонкой трубки должно писать струйка тосола. Если не писает - возможно помпа, трубки, радиатор печки и т.д.
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
тосолу мало, на холостых тихонько себе молотит, но до радиатора печки не догоняет, газанешь - помпа шибче крутится, тосол долетает до радиатора печки и делает свое грязное дело
Алексей@
Авто: сервис
city12 писал(а): На зиму - 3-4 см ниже горловины на горячем.
+10000
Жара обеспечена, прошлой зимой в крещенские морозы при-37 в майке ездил, потом правда две недели с температурой, но жарко было, хороший понт дороже денег. 8-)
Z
Ищи мою тему "Больше гащу сильнее жарит"
там я сталкивался с проблемой. Если простые методы не помогут, то тебе туда
Саныч
Спасибо за советы. На холостом струйка бежит. Уровень тосола тоже, где - то возле нормы. Тут ещё такое дело. Стою на холостых - дует холодным, поднимаю обороты до 1500 на три-четыре минуты, возвращаю после этого обороты в норму... и вот оно счастье - жарит "неподецки"! И всё последующее время температура подаваемого воздуха не снижается.
Может пробки воздушные в системе?
2: Z - пошёл в поиск порою твою тему. Еще раз спасибо.
ortodox
Бывают и пробки , хоть теоретически их не должно быть. Попробуйте поездить денек без пробки расширительного бачка , я таким путем излечил похожую болезнь печки.
gli-ok
Авто: 21114
city12 писал(а):Долей тосол и будет счастье. На зиму - 3-4 см ниже горловины на горячем.
Бачек не треснет от этого? На 3-4 см ниже горловины, это получается выше максимума, я правельно понимаю?
paravoz
