Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
... совсем неадекватно. Во время работы двигателя. Недавно началось. Раздражало. Пейджер в этот момент показывал открытую дверь.
Дёргал концевики, предохранители. Бил по колесу, факъю говорил...
Не помогало
А в режиме охраны -- без претензий.
Сегодня попробовал вычистить слегка маслянистый (кажется месячной давности -- (ну разгильдяй!)) пыльный налёт с аккумулятора -- и о чудо! Трабл пропал! Интересно это повезло или помогло моё знахарство? Действмтельно ли наши осенние туманы в сочетании с грязью на аккумуляторе могут "дразнить" сигналку??
Есть у кого-нибудь наблюдения на тему глюков сигналки связанных с состоянием аккумулятора?
__________________
Сигналка "Фантом", аккумулятору почти 5 лет, погода мерзкая сырая.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Скорее всего концевики! Только по ним сигналка определяет открытие дверей.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
OutMaster писал(а):Скорее всего концевики! Только по ним сигналка определяет открытие дверей.
При работающем двигателе (с охраны снято!)??? В этом случае сигналка вообще отключена и не должна определять состояние своих датчиков. А тут пейджер что-то показывает... Скорее, "мозги" съехали от какой-то помехи (например, импульсов от работы системы зажигания). Вообще, непонятно, при чём тут грязь на аккумуляторе. Скорее, совпадение, протёр - пропало. Попробуй восстановить грязь (побрызгай водой, посыпь опилками
) и посмотреть, восстановится ли дефект.
Во, насоветовал
Minherz
Владимирыч писал(а): Попробуй восстановить грязь (побрызгай водой, посыпь опилками
Во, насоветовал
:) ... Я на него пописаю ...
... серной кислотой
Сигналка кажет открытие дверей/багажника/капота миганием лампочки на торпеде. Пейджером можно определить какая группа датчиков "волнуется".
Сейчас -- тьфу-тьфу -- два дня полёт нормальный. Если и был "левый" сигнал, то он исчез.
Владимирыч
Minherz писал(а):Сигналка кажет открытие дверей/багажника/капота миганием лампочки на торпеде.
А-а-а... хитрая такая у тебя сигналка
Minherz
Даа 8-)
Я как-то оставил машинку под горой Ай-Петри и решил позвать её, находясь на вершине. На результат собо не надеялся. И что вы думаете?!! Раза с третьего она откликнулась -- доложила о температуре в салоне
В прямой видимости до машинки (запаркована она была возле касс канатки) было около трёх километров.
