*Kostik*
Ставили музыку(усилок и саб), отключали клемму, потом подсоединил - поехал, всё работало. Потом 15 мин постояла, я включаю фары (все) и загорается лампа на БК (проверьте фары). Правый повортник не работает, но постояннго тускло светиться на панели, еще дачик индикатор дальнего света тускло горит.
Когда противотуманки выклюаешь, то всё нормально.
Куда смотреть? что делать?
Storm
Массу на птф
*Kostik*
<Storm> а где она? вроде противотуманки идут через реле
*Kostik*
Ну чего там? могло случиться????
Storm
пошевели контакты, если не помогло, меняй машину
Сергей 22
Smile
Смотри контакты. Дело 100% в них
Xpert
Масса у них там же где у фар.... на кузове. А может масса у приборки хреновая, она над рулем на болту сидит.
*Kostik*
Вообщем ерунда какая-то. Заметил что если включаешь противотуманки с габаритами - то всё ок, если вклющаешь их когда горит еще и ближний, то на правой фаре бижний негорит и правая противотуманка горит тускло
Массы я нашел. Вроде там всё прикручено, ничего не окислилось, всё новое. Да и трудно туда подлезть.
Думаете что всетаки масса?
*Kostik*
Был в сервисе. Огалился провод в проводке,подходящий к фаре. Сделали.
Boriskin
=Kost1k=
как ет агалился?
оплётка убижала ?Smile
или кабель расплавился? :ooo:
*Kostik*
Boriskin Спроси мудаков с Ваза, которые все провода внатяг делают
Xpert
=Kost1k=
Спроси мудаков которые тебе бампер с туманками ставили...
Не бывает на ВАЗАХ проводки внатяг если не самопальная.
*Kostik*
Xpert проводка которая к фаре подходила ближнего света. ТОесть она еще в "шланге" умудрилась огалиться
Xpert
Ну это редкость кстати, штатные провода хорошего качества... не то что каменец-подольские поделки.
