lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Еду на четвертой с постоянной скоростью.Время от времени ощущение как будто сзади раскрывается парашют и держит
,потом "складывается"
На газ давлю в одном положении.Че это? :-(
Еще заметил иногда обороты ниже 15 не падают
Заранее спасибо
Sana2115
Авто: ВАЗ 2115, 2007г.
Проверь все фильтра, есои все ОК - то скорее всего форсунки.
Было такое у друга на 10-ке - все закончилось заменой 2-х форсунок (промывка не помогла).
Sana2115
Sana2115 писал(а):Еще заметил иногда обороты ниже 15 не падают
Может тросик закусывает
, в любом случае едь на диагностику. Ты первый хозяин?
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Т е машина перестает тянуть??? Только на 4 передаче??
15 оборотов в мин - это только у тепловоза, 1500 ты имел ввиду???
ДПДЗ возможно он шалит.
Motistuta
тут может поиск помочь. Много таких вопросов про провалы и всё такое. Сложно тыкать пальцем в небо в твоём случае. Надо методом исключения постепенно пробовать. С фильтров начать и сеточки б/н, замером давления, форсунки протэстить. Вопщем почва есть для етого. Не ты первый не ты последний.
А так можно тока гадать по таким симптомам
SEVA01
Авто: ваз 2115
Было что-то похожее (парашют), поменял топливный фильтр, и помогло. :cool:
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
SEVA01 писал(а):Было что-то похожее (парашют), поменял топливный фильтр, и помогло. :cool:
А может просто ветер из встречного в попутный превратился
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
lmb82
Motistuta писал(а):тут может поиск помочь. Много таких вопросов про провалы и всё такое. Сложно тыкать пальцем в небо в твоём случае. Надо методом исключения постепенно пробовать. С фильтров начать и сеточки б/н, замером давления, форсунки протэстить. Вопщем почва есть для етого. Не ты первый не ты последний.
Я и хотел узнать с чего начать.Купил недели полторы назад,хозяин сказал что все фильтра и масло поменял,говорит до весны не парься.А бензо - недавно зад опускал,смотрел дно,он вообще чистый
lmb82
Сергей 22 писал(а):Либо ДМРВ либо ДПДЗ
Че эт такое???
