_Жека_
Авто: Ваз2115
Добрый день! При постановке машины на охрану открывается задняя дверь! Что может быть?
Budy
Авто: 099i->опять ино
чегочего...полярность сигнала на приводе этой двери перепутана...
_Жека_
Авто: Ваз2115
Budy писал(а):полярность сигнала на приводе этой двери перепутана... _________
Нет что то другое это точно
_Жека_ писал(а):Нет что то другое это точно
тогда сбрасываеш на заводские и програмируеш по новой.
Budy
тогда поясняй....ты кликаешь:
а кнопка делает вид что закрылась, а при дерганьи ручки кнопка поднимается и дверь открывается???
а кнопка идет вверх???
а кнопка идет вниз, опускается, а дверь открывается снаружи???
чего у тебя, мы тут не телепаты...давай больше инфы, а гадают пусть бабушки...
_Жека_
Авто: Ваз2115
[quote="Budy"]кнопка идет вниз, опускается, а дверь открывается снаружи???[/quot
Budy
замок регулируй....или привод тяжелый, привод не может дотянуть.... надо смазать
Если сига позволяет увеличь длительность импульса на закрытие....
_Жека_
Авто: Ваз2115
Budy писал(а):замок регулируй....или привод тяжелый, привод не может дотянуть.... надо смазать
А может из-за неисправной второй задней двери?
[quote="_Жека_"]
Budy писал(а):кнопка идет вниз, опускается, а дверь открывается снаружи???[/quot
Дверь разобрать. ВДешкой побрызрать.
_Жека_
Авто: Ваз2115
NikNikols писал(а):Дверь разобрать. ВДешкой побрызрать.
А из-за чего это произошло?и куда прыскать?
VvZvV
Авто: 21093 1997 г.в.
Там может быть куча причин механических, задние замки вообще туже, чем передние, под них нужно и моторчики помощней. В любом случае разбирать, все смазывать, подтягивать, настраивать тяги и смотреть как работает. Может даже и моторчики переставлять, чаще всего установщики их ставят очень коряво. Причем, лучше, чтоб он не за тягу проволочную тянул (которая к кнопке), а за сам замок.
Budy
_Жека_ писал(а):А из-за чего это произошло?и куда прыскать?
Все что угодно...кривые руки установщиков, износ, тряска, разрегулирование привода...
Если хочешь пойти по пути наименьшего сопротивления, то брызгай тыльную часть замка, там где гора пластин и рычажков...
и еще надо добраться во внутрь двери...снизу внутренней ручки двери есть гайка на 13, она держит механизм, изменяющий направление движения тяг с горизонтального на вертикальное, сам он внутри двери....его тоже надо обдать вэдэшкой...
зы: только сразу обивку не ставь на место, покатайся, возможно вэдэшка сработает только на пару дней и потребуется более глобальное копание во внутренностях...
VvZvV
Да, и на этом механизме есть дырочка для вертикального перемещения, моторчик лучше именно за нее цеплять, а не за горизонтальную тягу к кнопке.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
и пружинку в механизме выбросить....
VvZvV
Dsoftgroup писал(а):и пружинку в механизме выбросить....
Пружинку не выбрасывал, купил моторчики помощнее, не помню, вроде на 8 или 10 кило. В передних дверях поменьше.
