Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
В общем кажется скоро меня ждет ремонт коробки.
Сперва не мог понять, что за дизельное тарахтение идет со стороны двигателя. Грешил на клапана, отрегулировал - не помогло.
Чайники на сервисе тоже чесали репу и разводили руками.
Забил вначале, потом выяснил, что стук пропадает при нажатой педали сцепления. Особенно он слышен на прогретом двигателе, на холостых оборотах заглушает шум от двигателя.
При разгоне на оборотах свыше 2000 этот рокот пропадает и вновь усиленно напоминает о себе при сбросе газа. Слышал, что это могут быть подшипники, но какие именно хрен разберешь.
Можно ли пока поездить так до ремонта и какие последствия в случае его затягивания?
J_rockiN
По-моему пол-страны так ездит... Это передний подшипник первичного вала. Начинает шуметь через считаное время после замены. Причина - отсутствие еще одного подшипника для вала коробки в коленвале (у классики этот подшипник есть). Вроде так.
Flinstoun
J_rockiN
По твоему это нормальное явление?
Ездил на других зубилах, такого не замечал.
Flinstoun писал(а):Можно ли пока поездить так до ремонта и какие последствия в случае его затягивания?
катайся и непарься.некоторым помогает хорошее масло в коробку.но полностью это дизеление неуходит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Flinstoun писал(а):По твоему это нормальное явление?
для самары да.
J_rockiN писал(а):Начинает шуметь через считаное время после замены.
Zibnow
для самары да.
Позволю себе не согласиться!
Ни у себя и не у кого из моих знакомых такого не было.
J_rockiN
Человек 1 писал(а):Ни у себя и не у кого из моих знакомых такого не было.
- У вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет...
- Будут.
Не, у меня иногда подшипник этот бубнит... Системы не отмечено.
Flinstoun
rg-45 писал(а):катайся и непарься.некоторым помогает хорошее масло в коробку.но полностью это дизеление неуходит.
В том то и дело, что непариться не получается, уши просто вянут от этого звука
Flinstoun писал(а):что непариться не получается
ставь десяточную коробку.там вроде невоет.вобщемто похорошему надо хотябы точно знать что твой стук именно то о чём мы тут говорим,ато мож действительно чтото криминальное.
Flinstoun
Ну предстать себе, что тебе под капот запихнули дизель от Лендровера
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если этого не слышите, это не говорит о том, что этого звука нет
J_rockiN писал(а):- У вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет...
- Будут.
Flinstoun писал(а):под капот запихнули дизель от Лендровера
а былобы прикольна
по сабжу решать тебе.особливо если действительно сильно стучит.
Zibnow
-=Worm=- писал(а):Если этого не слышите, это не говорит о том, что этого звука нет
Flinstoun
Стучит будь здоров. Несколько месяцев так езжу (стучала и до того, как попала в мои руки), просто кажется, что в последнее время шум усилился, вот думаю сколько еще можно потянуть с ремонтом?
Zibnow
Flinstoun писал(а):вот думаю сколько еще можно потянуть с ремонтом?
А чё тянуть та? Один х.. рано или поздно туда лезть, а там вскрытие покажет ху из ху!
Ибо можно дотянуться, однако!
Flinstoun
Человек 1
Ну расходы непредвиденные напрягают.
Тем более сцепление скоро надо менять, думал все заодно сделать
Flinstoun
да ездий незаморачивайся
,как чото в коробке развалится на стока что она перестанет работать ты ещё отездиешь хз знает скока так что непарься , ты чо на Мурзике ездиешь
этоже Ваз!
WAD
Авто: 093к
Тоже такое было на холостых. И именно подшипник первичного вала. Когда менял коробку на десятошную, звук пропал. Вазовские традиции еще никто не отменял!
