Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
надо сменить пер. бампер... нет подъёмника, ямы... только холодный гараж...
господа, подскажите пожалуйста сложности какие-нибудь есть?
в мурзилке написано что всё элементарно, но там всё как то просто делается..
подкрылок нет, есть только защита двс-надо ли её будет снимать?
времени сколько надо, если вдвоём делать, но в первый раз.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Яму надо,защиту снять,двоем -только жопами толкаться,снимеш быстро
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
Danila_tmn писал(а):надо сменить пер. бампер... нет подъёмника, ямы... только холодный гараж...
можно слжного ничего нет, для удобства наверно можно и поддомкратить, и фонарик чтобы увидеть креление побокам.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Всё элементарно, мурзилка не врёт. Ни ямы, ни домкрата не нужно. Только подстелить что-нибудь тёплое, чтобы спину/задницу не морозить.
Защиту полностью снимать не нужно. Только открутить пять (кажется) самоконтрящихся гаек по низу бампера, которые крепят бампер и защиту, и чуть "отклячить" защиту.
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
Снимал и передний и задний бампер. Сложного ничего нет. Подстелил что-нибудь, открутил всё как в инструкции, снял решётку радиатора, реснички нижние. У меня стоит дополнит. защита картера, но и даже её не пришлось откручивать, она не мешает ничем. Открутил саморезы, которые подкрылок держали в бампере, подвязал подкрылок, дабы не согнулся при езде, и не протёрся, вроде всё
![Smile](images/smiles/smile.gif)
. А, ещё номер надо будет куда-нибудь присобачить, если ехать куда собёрёшься, без бампера. Я под лобовое стекло положил просто.
Летом 3 дня без бамперов ездил,пока красили, так одни сплошные плюсы 8) : хороший обдув, машины уступают заблаговременно (видимо устрашающе выглядит 10ка без бамперов
), высоких бардюров не боишься,повышенное внимание прохожих, да и помыть можно всё, что было скрыто бампером.
Zorg
Авто: Десятка
Снимал неединожды и с разными защитами, так которая сейчас вообще по другому крепиться и бампер не затарагивает!
Если машина достаточно старая то будь внимателен когда будешь снимать защиту, она держиться на 5 ввареных шпильках на которые гайки накручены, так вот у меня в первый раз половина из них сама отломилась из-за ржавчины и из-за того что попросту были погнуты разными бардюрами, т.ч. на всяки случай запасись 5 болтами с гайками M6 и подходящим сверлом по металлу (просверлишь то место куда были шпильки приварены и усе) только закручивай болтами во внутрь(а то потом погнешь), а делеее:
1. снимаешь решетку радиатора, под ней откручиваешь 2 болта крепления бампера, откручивашь ту часть подкрылка которая к бамперу прикручена (отсоединяешь противотуманки(если есть), возможно что бампер будет по бокам прикручен тогра из под крыла к нему доберешься, либо фару снимай(что тоже совсем не сложно)...
И не забудь те штучки поставить вовремя (что под фарами) а то опять придеться че-нить откручивать...
Вадим SPb
Авто: VAZ 2112
а какая технология установки ресничек под фару...?
конечно я ее поставил (когда менял фару) но что то я долго ходил с ней и так и сяк....но поставли...НО хочу знать как правельно!
Zorg
Авто: Десятка
Вадим SPb писал(а):а какая технология установки ресничек под фару...?
1. Когда бампер на место ставишь, одевешь на полозья(по бокам), затягиваешь низ (защитой), потом ставишь на место ресьнички и затягиваешь боты крепления бамера сверху (те что под радиаторной решеткой) и усе...
2. Можно ослабить крепление фары (если бампер уже поставил), там 3 болта 2 сверху и 1 сбоку или вобще выкрутить болты не отключая ее и чуть приподнять далее все просто
ReVis
Авто: 2112-4
Мущина, а вам на совсем его снять и не жалка? Если да, то попрыгайте на бампер вместе с другом, или приложитесь к гаражу на скорости до 6 кмч. Он снимется как по маслу раскаленной филкой.
Только в азарат не входите, а то так и до термостата доберетесь, а там схема съема намногоооооо сложнеееее
Danila_tmn
во, спасибо всем.. добавили уверенности...
бампер разбил( треснул как мерседесовская звезда(Диаметром 10см) - ремонтопригоден, в страховой дали 6200р.... заказал крашенный бампер из тольятти - 3700р... думаю реально можно сэкономить..
а старый бампер думаю ещё пригодиться...
Zorg
Авто: Десятка
Danila_tmn писал(а):во, спасибо всем.. добавили уверенности...
Он в цвет не попадет, лучше бы взял за 2 и за 2-2,5 покрасил...
