Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Народ, кто знает:
1) при замене стекла передней фары не собьется ли настройка гидрокорректора?Там написано в мурзилке, что надо гидрокорректор снимать...
2)После замены задних тормозных колодок-цилиндров-барабанов запахло после торможения гарью. это нормально,колодки притираются, да?
Boriskin
Авто: Лексус
1.
если фару не снимая, то рег не надо
если снимаешь то нужно
2. пока притираются....если и дальше так будет то ты палево взял
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Boriskin писал(а):пока притираются....если и дальше так будет то ты палево взял
У меня вонять перестало после 200км. А свистеть после 9000!!!!! Ставил Ferodo зеленый.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
после 9-ти - жесть...
Ну не знаю. У мя сзади АТЕ стоят полность, разве сто трубки родные. После притирки шелестят пока не прогреются, но не свистят никогда. Что говорит об их жесткости, так вот притирались они 300 км.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Boriskin писал(а):ты палево взял
Точно нет. За это даже не переживаю. Брал в магазине при сервисе, на все гарантия. Мастер мудохался три часа, охота ему переделывать задаром)))?
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Boriskin писал(а):если фару не снимая,
А как снять стекло не снимая фару?
Boriskin
Авто: Лексус
берёшь молоток....хуяк по стеклу.....и потом снимаешь осколки
по другому никак, там герметик акуенный, единственное на чём ваз не поскупился :-D
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Lessen писал(а):А как снять стекло не снимая фару?
Если струна есть то ею 8) у меня просто отверткой потдел и медленно отрывал :-D
Ну или
Boriskin писал(а):берёшь молоток....хуяк по стеклу.....и потом снимаешь осколки
Boriskin
Авто: Лексус
aviatorrr
у тя фара какого года?
там весь герметик жуки съели
aviatorrr
Boriskin писал(а):у тя фара какого года?
aviatorrr писал(а):1987г.в
:cool:
Boriskin писал(а):там весь герметик жуки съели
Тогда
Lessen Пусти в фару жуков
патом стекло само вывалится :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
НаРОД!!!!В искусстве херачить по стеклу нам, самароводам, нет равных!Всем спасибо!завтра непременно долбану, и всем отчитаюсь!всем спасибо!!!!
Boriskin
Авто: Лексус
Lessen
ты тока незапались перед народом...а то ведь подумают что хулиган и в кэпэзэ увезут :-D
Дмитрий_П
Авто: 21093i
главное - не перестараться и лампочку за одно не кокнуть
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Дмитрий_П писал(а):главное - не перестараться и лампочку за одно не кокнуть
Имеется запасная, однако! :-D
Boriskin
Авто: Лексус
кстати штатное стекло нетакпросто расколость:)
толстое и крепкое
а рука просто неможет поднятся и с силой долбанут по своему стеклу
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Позови соседа, он тебе с большим удовольствием расчекрыжит. :cool: У него рука точно поднимется.
:-D
Duche
Авто: KIA Sorento
Boriskin писал(а):кстати штатное стекло нетакпросто расколость:)
толстое и крепкое
Кстати еще и пластик на фаре может треснуть :-D
Так что бить аккуратно нужно, но сильно (с)
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Duche писал(а): пластик на фаре может треснуть
Может его распилить тогда?стекло в смысле...
aviatorrr
Lessen писал(а):Может его распилить тогда?стекло в смысле...
Эееее
ты как бить то сабрался? :ooo:
Намано стекло бъётся обизательно на на горячую ( фара должна перед етим работать чтобы пластик не треснул )
Затем открыв капот нежно сверху ударяеш по ребру 8) и оно так нежнинько трескается (при етом нет риска поломать фару или погнуть металическую шторку лампы)
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
aviatorrr писал(а):ты как бить то сабрался?
Ну я по инструции. Она правда все ширится и ширится, ну да ладно, потом доложусь. отложил до выходных на случай проблем с последствиями...
Motistuta
а можно сверлом его попробовать несколько дырок просверлитьи всё.
Можно шамана позвать чтоб указал место критическое на стекле
