terem
http://www.zr.ru/arch49637.html
что думаете об этой статье ?
u313
Почитал... ну что сказать.. Идея здравая, а вот реализация не совсем. Вот пишут что на 2110 надо поставить предохранитель 100А, типа ток генератора + 15%. Но это максимальный ток генератора, а фактическая нагрузка сильно ниже. А значит штатная проводка может быть и не расчитана на 100А, провода могут и не выдержать такой ток и начать гореть первыми, опережая предохранитель. Вообщем надо считать по сечению подводящих проводов, только тогда такая защита будет эффективной.
Evgen78
А если сей девайс перегорит или контачить плохо будет, генератор остается без нагрузки, выгорает нах весь диодный мост, за ним регулятор напряжения, а счастливый пользователь бредет в магазин за детальками. Странно, что пожар произошел из за коротившей ножки диода, при таких токах ее просто бы расплавило нах, там же еще аккумулятор параллельно этой цепи подключен, а сечение проводки достаточное, чтобы спалить эту ножку и тем самым ликвидировать коротыш. На фотке включение предохранителя стремноватое, изолировать все надо как следует, штатная резиновая нашлепка на проводе такой стрем полностью не закроет.
Yustas02
А почему между АКБ и монтажным блоком не поставили такой же предохранитель?
Или у меня с логикой не в порядке?
