halt
Привет.
Есть несколько проблем, помогите решить.
1. Вчера проверил уровень масла в двигателе, масло чуть выше отметки max. Сливать, забить, на что это влияет? Масло менял в сервисе, больше к этим пид...ам не поеду!
2. Двигатель сильно шумит, как дизель наверное. Как уменьшить шум? клапана настроить, прокладки какие-нибудь поменять...
3. На ходу вентилятор включается только если температура движка около 120 градусов, если выключить и включить зажигание вентилятор включится если температура более 100 градусов.
4. Месяца 2 назад поменял тормозные колодки на Finwale, скрипеть начали после недели эксплуатации. Вообще почему они скрипят?
Какие покупать?
Doors
Подробнее о машине!!!Какого года, скоко прошла, инжектор или карб?
halt
Машинка в профиле 21093 инжектор 2002 г. пробег 40 тыс, похоже что пробег честный компрессия 14 во всех горшках
megawolt
сливать
клапана отрегулировать может что и еще?
как определил что включается на 120 если по датчику то он врет одназначно у меня тоже по датчику включается на 120 ...какой у тебя контроллер если январь 5.1.1 то вкл. карлсона при 105
поставь нормальные за 400-500 р. и бедет тебе счастье
Doors
1.Чуть выше не страшно!Не сливай!Масло меняй лучше сам, ничего сложного!Правда из-за перелива масла иногда накрывается ДМРВ!
2.Клапана регулировал хоть раз?Попробуй свечи поменять!
3. Какой стоит ЭБУ?Есть ли маршрутник?Может датчик полетел ТОЖ!
4. Свистят наверное, ничего страшного!Свистят из-за грязи!
halt
что значит нормальные? какие например? Я взял самые дорогие - Finwale
Shtorm
halt
Бери ATE !!!
И будеш счастлив, поймешь что Finwale - тока на запорожец можно ставить
halt
контроллер - январь 5.1.1, темперетуру определил по шкале на приборной панели[/quote]
Джерар
Это видимо самые дорогие в том магазине... Вообще-то Allied Nippon дороже... ;о)
halt
ну да, я ведь не в тюненге был. Smile обычная шарашка
Джерар
Потому и скрипят. Smile Бери лучше, чтобы не грелись при активной езде, а то тормозить будет хуже... Sad
halt
да похоже они сильно греются, заметил что при выезде со стоянки особенно когда холодно тормоза работают на ура, а когда поездишь становятся ватные
-=Worm=-
На этом контроллере включение вентилятора происходит при 104 градусах, Проверить работоспособность можно сняв клейму с ДТОЖ и включить зажигание, вентилятор должен работать! По поводу шумов. Если на нейтрали, то выжми сцепу, если шум пропадает, то это уже не двиг. Колодки ставлю Дафми или как их там, вроде тихо )
aviatorrr
Слей лишнее обизон Confused
Не чего не делай, пережмёш клапана, патом прогорят Sad
Забей на етот прибор Very Happy
halt писал(а):
Какие покупать?
Начало, вис . Кароче самые дешовые ( но обизон в проверенном магазе) лично у меня не чего не скрипит , стояли дафми мальца скрипели Sad
halt
я думаю скорее свего в выхлопой системой что-то, со сцеплением все впорядке.
Хочу на НГ себе Comfort X15 купить, небольшая мечта однако
TURBOS
halt писал(а):
компрессия 14
чегооо то 14 очков многовато ...
колодки - АТЕ, Лукас, Ферадооо ...
Жучара
1. Забей, масло само вылезет через некоторое время Wink Если его много залить, то изо всех щелей имхо переть будет, потом перестанет, когда до нормы дойдет.
2. Много чего может быть, у меня например скорее всего палец в поршне постукивает - уже 30 тыщ с этим дефектом проехал.
3. Датчику на торпеде верить не стоит Wink
4.Сейчас у меня стоят какие-то русские колодки АТИ, друг подогнал, достав из закрамов горожа, самые простые колодки совковые, думаю, что стоят вообще копейки. Раньше ставил АТЕ - очень быстро стерлись, но колодки были не плохие. Те которые сейчас уже 15 тысяч отходили и еще столько же отходят, так что хз какие покупать. Как-то купил совсем дешевые - они вообще расслоились Sad
masta
TURBOS писал(а):
halt писал(а):
компрессия 14
Та ладно! На моей восьмере примерно на первых 10000 компресиия выросла до ~14 по всем горшкам и спадать начала при пробеге ~90000
Muskat
halt писал(а):
Привет.
Какие покупать?
по 1-му. Масло слей, наслышан что на инжах (двиг 2111) оно не должно быть больше max.
По 2-му. Это шумят форсунки скорее всего Very Happy это с завода, не изменить, такое ощущение как дизель
По 3-му. Так и должно быть впринципе! Very Happy Не мешай машине работать. Или скорее не правильно показывает стрелка на приборке. Подключись к борткомпу на станции там покажет при какой температуре включается Карлсон. Если что то определится не то, то проверь работу термостата. 100 гр. это нормальная температура для инжа 2111.
А по 4-му тебе сказали уже
halt
Спасибо за помошь!
кстати на счет перелива масла я заметил что движок на холодную (примерно -25) очень полохо заводится, точнне стартер его еле крутит
