Olegin
Перестал работать правый стопарь. На панели загорелась лампочка в нижнем левом углу. На основании чего загорается лампочка?
Померил тестером на контаке при нажатой педали - не приходит напряжение на стопарь.
Где искать?
И как проходит проводка к доп. стоп-сигналу на 5-й двери? Он давно перестал работать.
21093i Сызрань 2003г.
Boriskin
Авто: Лексус
лампа сигнализирует о неисправном стопаре
на левый приходит а на правый нед?
бред какойт......жгут то один
3ий стоп заводской?
DidJ
Авто: Нива, А1
Olegin писал(а):Померил тестером на контаке при нажатой педали - не приходит напряжение на стопарь.
А подробнее, на каком месте мерил? Массу для замера откуда брал?
Dennz
Авто: Ваз 21093i->ФФ2
Присоединяюсь к вопросу - дополнительный стоп сигнал заводской на 5-й двери не работает, лампочки там вроде все в порядке
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Olegin писал(а):Перестал работать правый стопарь. На панели загорелась лампочка в нижнем левом углу.
У меня это было когда плате пипец был
Olegin
О народ! Сразу "бред", блин ...
А разобраться?
Перестал работать правый стопарь. Доп-стоп не работал давно, просто решил с ним тоже разобраться.
Почему спрашивал про лампочку на панели - когда она загорается? Объясню. Когда в фонаре просто продадал контакт с лампочкой, то индикации неисправности на панели не было. Сейчас она загорелась, отсюда и вопрос.
Напряжение мерил между общим проводом на пленке-плате в стопаре и контакте, который идет к лампе стопаря. При нажатии на тормоз напруга туда не приходит...
А вообще-то главный вопрос про проводку к 3-му стопу, с остальным то разберусь как-нибудь ...
