MaratM
СОС! У меня инжектор 09. Проблема в том, что когда трогаюсь на 1ой скорости машина начинает дергаться, захлебываться, а когда включаю заднюю то все нормально, еду. На холостых оборотах все нормально, при резком нажатии на акселератор вроде тоже все нормально. Перепробовал поменять все датчики и модуль (снимал с такой же соседской 09), бесполезно. Сосед говорит, что могли засорится топливный фильтр с фильтром бензонасоса, но тогда почему она назад едет. Может кто сталкивался с такой ситуацией. Спасибо.
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
MaratM
MaratM писал(а):когда включаю заднюю то все нормально, еду.
так и ездей
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Пробег у машины какой? Меняй сетку бензонасоса, фильтр и промой дроссельный узел.
MaratM
MaratM
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Чек горит? И работает ли вообще при вкл зажигании?
MaratM
Да. Показывает неисправность
Motistuta
MaratM
если горит чек, то сначала на диагностику, а потом и видно будет в чём проблема, Возможно ДК кончен
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Motistuta писал(а):MaratM
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
u313
MaratM писал(а):пробег 70 км
Так тады в гарантию. Пусть они мозг и напрягают.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MaratM писал(а):Да. Показывает неисправность
Купи БК или на диагностику...
