Санёг
Ктонибудь распологает цифрами давления масла для 83 или 12 мотора
из мурзилки минимально допустимое при ХХ 800 -0.8 кгс при 5600 4.5-6.5 кгс этому верить можно ?
Пантифиk
Авто: папамобиль
на 83 на ХХ 1,5 очка должно быть , на 12 не знаю
aviatorrr
alex83i писал(а):из мурзилки минимально допустимое при ХХ 800 -0.8 кгс при 5600 4.5-6.5 кгс этому верить можно ?
Вполне
хотя ето уже порядком подубитый двиг
Санёг
aviatorrr писал(а):alex83i писал(а):из мурзилки минимально допустимое при ХХ 800 -0.8 кгс при 5600 4.5-6.5 кгс этому верить можно ?
Вполне
А сколько по хорошему должно быть ?
aviatorrr
alex83i писал(а):А сколько по хорошему должно быть ?
Пантифиk писал(а):на 83 на ХХ 1,5 очка должно быть
Сверху как в мурзилке, там редукционный клапан работать начинает паетому давление выше уже не подымается 8)
Санёг
aviatorrr писал(а):alex83i писал(а):А сколько по хорошему должно быть ?
если у нас на ХХ 1.9 при 3000 3 при 6 3.5 редукционный видимо дурит
Пантифиk
Авто: папамобиль
aviatorrr писал(а): там редукционный клапан работать начинает паетому давление выше уже не подымается
этот клапан срабатывает тока когда давление боле 4-6 очков , на ХХ он никогда не сработает
aviatorrr
alex83i писал(а):если у нас на ХХ 1.9 при 3000 3 при 6 3.5 редукционный видимо дурит
Чето не догнал чё хател сказать
переведи
Пантифиk писал(а):этот клапан срабатывает тока когда давление боле 4-6 очков , на ХХ он никогда не сработает
Ну я и говорю
aviatorrr писал(а):Сверху
т.е на высоких оборотах 8)
З.Ы
Пантифиk
А чё на
Пантифиk писал(а):Авто: папамобиль
тоже ВАЗовские движки ставят?
Пантифиk
Авто: папамобиль
aviatorrr писал(а):Пантифиk
А чё на Пантифиk писал(а):Авто: папамобиль тоже ВАЗовские движки ставят?
Да , от шестёрки - карбюраторный
Санёг
aviatorrr писал(а):alex83i писал(а):если у нас на ХХ 1.9 при 3000 3 при 6 3.5 редукционный видимо дурит
переведи
Ну я и говорю
З.Ы
Пантифиk
А чё на
перевожу
обороты Давление масла
1100 ХХ 1.9-2
3000 3
6000 3.5
перевёл
aviatorrr
alex83i
ага дурит, пружинка прасела
либо менять, либо просто вытянуть 8)
Санёг
а не изза выроботки на крышке точно оно ?
