Batya
Подскажите пожалуйста,при какой температуре
лучше начинать движение(по компу ).ВАЗ 2114
8-ми кл инж.
иван78
Как только температура начинает ползти в верх. Прогрев на ходу более быстрый, а следовательно движок меньше страдает. Ну вот только перегазовывать не надо пока холодный, поотиихоонькуу. 8-)
Batya
Температура начинает ползти вверх около 35гр. Но машина едет фигово. Упирается малышка
Boriskin
Batya
Спасибо Boriskin. Из своего опыта или вычитал
иван78
Попробуйте найти золотую середину.
Летом может это не так принципиально по скольку прогрев довольно быстрый. Ну а зимой, в хороший мороз можно и пол часа прогревать до 50, при том что каждая минута работы холодного движка сокращает его ресурс на многие, многие км.. На ходу несколько минут и готова.
Batya
На ходу несколько минут и готова.[/quote]
НА ходу с непрогретым движком или очень медленно (20км/ч пиликать) или ниесть гут
Serge!
хм. А моя и холодная прет зашибись. Я конешно тапку не топлю пока не прогреется, но на низах и средних разницы с горячей не чую. Начинаю движение, когда есть 20 градусов...
FUZZ 2115
Quasar
50С
иван78
А не подумал, что когда ты начинаешь движение на холодном движке, то нагрузка на него еще больше, чем когда холодный в холостую молотит?
pilot2115
35-40 и потихоньку
Tank
Что то это мне напоминает полоскание мозгов про бензин ( 95 или 92), каждый остался при своем мнении. Главное до дури не крути мотор на холодную.
Жек
как фары утром протру, так сразу и еду.
Машина чтобы ездить, а не мерзнуть в ней и ждать пока прогреется - находу прогревается в разы быстрее, факт.
Понятно, что до 6000 непрогретую машину не очень здорово крутить, но ехать можно вполне.
P.s. особо парящимся - покупайте сигналки с автозаводом тогда, будете всегда на горячей трогаться.
SiriuS439
Я грею до 50, т.е. пока стрелка снизу на 1е деление не выползет. Если есть возможность, то грею до 70 примерно. И тогда сразу со втеком впуть 8)
иван78
Quasar писал(а):
50С
иван78
На сколько я понимаю нас интересует не нагрузка на движок (она и при 50гр. не пропадает, так и чего теперь? будем до 100гр. прогревать? Laughing ААА Laughing ), а степень прогрева стенок цилиндра. Ибо поршень нагревается быстрее стенок цилиндра и как любой металл расширяется, в результате трение между ними возрастает от туда и заторможенность. Ты говоришь нагрузка возрастает, так это монопинисуально, ибо она возрастает на каленвале, эта нагрузка примерно равна нагрузке при разгоне (ты же не боишься разгоняться? Smile ). А поршень при прогреве или при движении как прыгал так и прыгает ему похеру. Единственное что меняется так это режим воспламенения и количество т. смеси и на трение это если и влияет то в пределах того-же разгона, а прогрев происходит быстрее при тех-же оборотах.
Прогревать рекомендую для того чтобы началась нормальная циркуляция масла, бензина и тосола, да обороты устаканились.
У меня карбюратор, я завожусь, жду примерно 3 мин. и начинаю движение. Если на улице мороз, то как только стрелка температуры начинает двигаться и я вместе с ней на подсосе, 1,5 км. проехал, подсос убрал, и ВСЁ. :cool: 8-)
kukoramba
Я не знаю до скольки грею....
Завожу, потом стекла от воды снаружи протру и еду...
Едет нормально.... давить только с 70 гр начинаю...
Batya
Как много и нудно написано. 3 мин греться в мороз или в лето- две разные вещи
ЮБА
Трогаюсь не по Т, а по оборотам ~1000
