maxred
Конфигурации
1й
OLDI
P4 630 3ГГц socket 775
кулер Igloo 5050
2x256 мб pc-3200 Samsung
Мать Asus P5GD1 pro i915p pci-express Имеется
видео 128мб Asus eax700le radeon x700le dvi
Корпус Linkworld 3131-P 430W
dvd+rw LG GSAH10ARBBB supermulti
2й
Неоторг
NeoPC extreme 30612
P4 3000 fsb 800 Mhz
512 мб pc-3200 dual channel
мать Foxconn i915
Видео 256мб GeForce 6600 pci-express dvi
Корпус ATX 350W Asus
dvd+/-rw (пишущий DVD)
цена каждого ~8000 рупий. На ультре похожая конфигурация ~12800 (минус скидка, т.к. сейчас продают по 3й колонке). Что из этих 2х выбрать или вообще купить по-лучше набор Проц+Мать+память+корпус+видюха?
п.с. вообще нужна была Sdram память, но не нашёл подходящейSmile
Rivet
Как на счет AMD???
maxred
Rivet писал(а):
Как на счет AMD???
Можешь предложить какой-нибудь набор в разумном бюджете?
Я сейчас в компах вообще не шарю.
Гомер Симпсон
Мать: Asus A8N5X socket 939
Проц: AMD Athlon 64 Processor 3000+
Видео: GeForce 6600 (256 мб)
Память: 2 х 512.
Остальное - по вкусу.
По моему, тоже неплохой вариант
maxred
tochka, сколько денег?
Rivet
Память: 2 х 512.
НАХ и не в коем случае!!!!!!!!
Сокет только АМ2
Rivet
MB ASUS M2NPV-VM - 2300
AMD Semp 3400+ (кеш больше) - 2300
Опера РС2-5300 2*256 - 2100
Видео... Я за АТИ PowerColor X1300 128bit, DDR3 256Mb - 1900
Резак Optiarc - 960
FreiDer
MB Microstar MSI K9NG Neo-V, S AM2 nForce 6100 1949
CPU AMD Athlon 64 3000+ Orleans (ADA3000CN) Socket-AM2 BOX 2713
DIMM 512Mb PC2-4200(533Mhz) Kingston 1548
Корпус Miditower Foxconn TLA-887 350W Silver-Black 1372
DVD?RW NEC AD-7170A, DL, IDE, black 881
Итого на 8463 руб
Собирал в Sunrise
http://price.sunrise.ru/webprint.aspx?order=2006122822626809
Коль скоро речь шла о бюджетном варианте системы, видиокарта используется встроенная на базе GeForse 6100, которой вполне хватит для большинства современных игр, без притязаний к игре на максимуме настроек. Тем не менее материнская плата имеет 1 PCIx16 слот, в который в последствие можно установить полноценную видеокарту. Далее, так-же, можно будет увеличить объём оперативной памяти, и установить более производительный процессор, кстати последнее было-бы весьма затруднительно на базе socket 939.
Вобщем эту конфигурацию можно в последствии не единожды вполне безболезненно подвергнуть upgrade'у, а можно и оставить в качестве законченного бюджетного решения.
Levski
из тех компов, что автор приводил - лучший ессно первый...
но поступить следует так, как сказал FreiDer!
Гомер Симпсон
Память: 2 х 512.
Сокет только АМ2
Обоснуй.
у меня такой набор. Не жалуюсь, и от других пользователей 939 сокета ничего плохого не слышал. Ничего не глючит, и с видое работает на раз.
Максреду. По деньгам все мной перечисленное выйдет в районе 9 тысяч
Rivet
Да дело не в плохом... просто это уже вчерашний день, смотреть на который сегодня уже не стоит! Да и по деньгам разница мимнимальна- возможность модернизации более вероятна!
FreiDer
tochka Socket 939 "без пяти минут" история, со всеми вытекающими.
maxred
Ну а по Core 2 Duo что предложите?
Я так понимаю, что мать от 120бачей под него?
Rivet
Правильно понимаешь...
aviatorrr
Ето года 3 назад канало
А сейчас полюбэ меняется всё вместе Порц мамка
Яб тоже наверное взялбы 939 мало разницы между первой и второй ддркой
А когда она появится ( за разумные деньги) то я спакойно опятьже поменяю проц мамку на АМ2 или на чёнить продвинутей
Не долга счас жызнь сокета Sad
Вот сокет А ето да :cool: стока больше ни один сокет не протянет Very Happy
FreiDer
aviatorrr А если мат. плата через пол годика - годик сдохнет, что делать будешь?
А по разнице в производительности полностью согласен.
maxred
Да, скорее всего проц и мама одноразовые.
В цене разница не велика, так почему бы не взять под ддр2 мать?
maxred
Чего быстрее - Athlon 64 3800+ Моно или Pentium D 2.8 Ghz (915)?
maxred
Вот, насобирал следующее
DDR2 PC-4300/4200 533MHz
32014 0512Mb PC2-4300/4200 533MHz DDR2 DIMM Patriot 1 Rank [PSD251253381] 58.90 58.90 1579.11
Socket AM2, nVidia GeForce 6100
91855 Gigabyte GA-M55plus-S3G Socket AM2, nVidia GeForce 6100, DDR2-800+, FSB2000, Video, PCI-E, SATA Raid, Sound, LAN1000, USB2.0, 1394, ATX 85.30 85.30 2286.89
Корпуса 350W
55922 InWin IW-S500T, MiddleTower, ATX, 350W, FAN, Airduct, 5.25''x3, 3.5''x4 65.40 65.40 1753.37
Кулеры Socket 754 / 939 / 940 / AM2
72388 Titan TTC-K8DTB/925, Socket 754 / 939 / 940 / AM2 (не подходят для MB ASUS на сокете AM2) 9.40 9.40 252.01
Процессоры AMD Athlon 64 X2 Socket AM2
93475 AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 (ADA3800IAA5CU) 147.50 147.50 3954.47
Итого: 366.50 9825.86 Очистить
Ориентировался на отказ от видео в пользу 2х ядерного проца. Ещё в плюсе ддр2, материнка с 2мя IDE и несколькими PCI. Апгрейдится внешней видюхой на выбор и памятью, Sata дисками. Как такой вариант?
Levski
maxred, нормальный вариант. тебе никто не мешает докупить видюху через мес.-два...
можешь на кулере сэкономить.. штатный не так уж и плох... посмотри сколько стоит проц со штатным кулером (BOX).
FreiDer
tochka писал(а):
АМ2 абсолютно тот же сокет, что и 939, но только поддерживающий работу двухядерного процессора. Больше ничем не отличается.
Так что это не история, а реально работающий на рынке товар
Поверь мне, как человеку имеющему к оптовым закупкам самое непосредственное отношение, что с 939 сокетом уже проблемы наблюдаются и в будущем они будут только наростать.
Далее, перед нами уже начинает незримо маячить сокет AM3, процессоры которого, кстати, будут совместимы с AM2, а это косвенно свидетельствует что AM2 это надолго...
И кстати о встроенной видюхе, в данном случае наверное "убитая видюха" не лучший вариант, всё таки 6100 это: 300MGz RAMDAC и шейдеры 3.0 + возможность отдать "видюхе" до 128Mb из системной памяти. И всё это практически бесплатно. Так что на 6100 можно перетоптаться пару-тройку месяцев, и в последствии приобрести что-то по серьёзней предложенной 6600...
aviatorrr
Наверно в гарантию понесу Smile ( Хотя у меня ещё ни разу мамки не дохли )
Сама мать дороже да и Проц тойже производительности будет дороже Sad
Чаво? :ooo: Может разница в памяти? ДДР и ДДР2
Ато видь и под 939 двуядерники бывают 8)
maxred
Пошурши всётаки по 939 сокетам 8) На видюху наскребёш тогда Very Happy
З.Ы
ИМХО главное видео А памать вторично 8)
Levski
интересно... как это у меня в 939 тогда работает двуядреный FX-60 ?
скриншот прислать? Smile
а до этого стоял х2 3800+... тоже двуядреный...
разница между 939 и АМ2 - в том, какой контроллер памяти установлен в проце, и соотв. образом преерспределены контакты на сокете. Плюс, АМ2 (если не ошибаюсь) имеет 940 дырок. а не 939 Smile
Ильяс
а где харды то в конфигах ??
Гомер Симпсон
Согласен, АМ2 - шаг вперед по сравнению с 939 сокетом.
Но есть такой веселый фактор, как лимит наличности, и он диктует свои условия.
Кстати, а в чем заключаются проблемы с 939?
