sergius_k
Авто: ВАЗ 21101
ситуация такая:
при длительной езде по пробкам зависают обороты на 1500 и выше...
иногда наоборот падают до 500 и глохнет.
лечится всё просто выключением зажигания и последующим его включением.
что глючит подскажите? на что сей элемент заменить (фирма производитель) ?? всем спасибо
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Vdm113
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
На обороты 1500 и выше похоже на датчик положения дроссельной заслонки. Случайно не бесконтактный датчик?
sergius_k
Авто: ВАЗ 21101
Check Engine не горит.
честно говоря не знаю что там стоит
Vdm113
На форуме 24 лет
Какой пробег? Обороты 1500 очень похоже на ДПДЗ.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Vdm113 писал(а):Какой пробег? Обороты 1500 очень похоже на ДПДЗ.
Мне думается грязь в дросселе игла регулятора ХХ залипает, почистить, помыть, смазать шток иглы.
Mahoni
forester 55 писал(а):Vdm113 писал(а):Какой пробег? Обороты 1500 очень похоже на ДПДЗ.
Если не поможет, тогда ДПДЗ.
sergius_k
Авто: ВАЗ 21101
пробег 26000. чистили датчик который после воздушного фильтра идет. не помогло
дима57
Авто: Largus, Focus
Я лечил датчиком дрос. заслонки, помогает
sergius_k
Авто: ВАЗ 21101
а где этот датчик стоит? его легко заменить или лучше в сервис ехать?
Алексей@
Авто: сервис
forester 55 писал(а):Мне думается грязь в дросселе игла регулятора ХХ залипает, почистить, помыть, смазать шток иглы
Аэрозольный очиститель карбюратора вымывает идеально
Vdm113
На форуме 24 лет
sergius_k писал(а):а где этот датчик стоит? его легко заменить или лучше в сервис ехать?
Меняется легко, 2 или 3 винта открутить-закрутить.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Из-за ДПДЗ НИКОГДА обороты не упадут меньше 800, нельзя его закрыть ниже 0, поэтому полностью согласен с
forester 55.
ДПДЗ стоит на дросельном узле, с другой стороны узла стоит сегмент для тросика газа. РХХ стоит ниже ДПДЗ, оба найдете по проводам, больше датчиков там нет, а чистили ДРВ (датчик расхода воздуха) ИМХО не стоит в него лазить, очень дорогая штучка, а убить очень легко, лучше фильтр менять почаше и следить за системой вентиляции картерных газов, у меня 55 ккм, он как новый...
З.Ы. После некоторых мучений, поменял ДПДЗ и РХХ на бош и забыл о проблемах...
sergius_k
Авто: ВАЗ 21101
вообщем поменял ДПДЗ.... пару дней было всё ок. потом вернулось на свои места. теперь постоянно глохнет на холстом. Иногда чтоб завестись надо нажимать на педаль газа
Vlad B
sergius_k писал(а):вообщем поменял ДПДЗ.... пару дней было всё ок. потом вернулось на свои места. теперь постоянно глохнет на холстом. Иногда чтоб завестись надо нажимать на педаль газа
РХХ снимать, чистить и смазывать.
Mahoni
Vlad B писал(а):sergius_k писал(а):вообщем поменял ДПДЗ.... пару дней было всё ок. потом вернулось на свои места. теперь постоянно глохнет на холстом. Иногда чтоб завестись надо нажимать на педаль газа
О результатах доложить.
sergius_k
Авто: ВАЗ 21101
наш автопром в очередной раз меня удивил. вообщем сегодня целый день всё работает идеально. ничего не чистил и ничего не менял.
видимо были критические дни
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Неплохо было бы все-таки почистить. Хуже если эти критические дни начнутся градусов в 20 мороза на трассе.
