pimpa
Добрые люди! Не могли бы вы мне подсказать ответ на такой вопрос: в магазинах часто встречал панель приборов два окна. У меня ВАЗ 21102 (2002г.в. 8 кл.) панель с одним узким окном. Так вот вопрос такой: подойдет ли панель (два окна) вместо моей штатной? не будет ли проблем с разъемами при подключении? встанет ли она на штатное место?
Будьте так любезны, если не затруднит, ответьте. У всех, у кого можно спросил, никто не знает! Help!
Oleg_e
у меня заменена на 2х оконную ВДО (от 2115). Встает как и родная. Про подключение не помню. Читай здесь http://chiptuner.ru/vdo_conn.php. В левом окне показывает t на улице и часы, на правом пробег суточный и общий. Можно сделать, чтоб показывал параметры БК, но он у меня есть, не стал морочиться.
pimpa
Dmitrii
Единственное если нужны показания температуры, то придется затянуть один провод и поставить датчик температуры снаружи
