megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
вопрос в следущем имеется необслуживаемый аккумулятор Varta можно ли его ставить на зарядку
Последний раз редактировалось: megawolt (08 Ноября 2006 11:34), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
megawolt
какие необходимы условия и параметры для зарядки
Boriskin
Авто: Лексус
megawolt
заряжай малым током, долго конешно будет, но лучше для акб
megawolt
а ничего что там банки не открываются при подачи тока он не взорвется
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
megawolt
там по бокам клапана есть для выхода паров.
правдо плохо что он не обслуживаемый.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
PachaG
Авто: Priora
А что вообще значит "необслуживаемый"?
Электролит можно менять?
Boriskin
Авто: Лексус
PachaG
нет
но заряжать да
PachaG
Авто: Priora
Boriskin
А почему нет?
У меня написано необслуживаемая, но крышка снимается
PachaG
Авто: Priora
Просто я слышал, что необслуживаемая - значит типа ремонту не подлежит
Dudins
Не путай необслуживаемый и незаряжаемый.
Заряжай так как тебе хочется. Когда он стоит в машине, то никто особо голову не парит. А он сам и заряжается и разряжается. Тоесть если надо зарядить внешне, то подключай и как все кумули десятой долей от токовой емкости заряжай. Не надо никаких сверхмалых токов. Тебе еще и не такое насоветуют.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
PachaG писал(а):Электролит можно менять?
Электролит в АКб, как правило, никто не меняет. Если у тебя пониженный уровень электролита, то в батарею надо доливать дистилированную воду (но никак не электролит!!! кислоту в кислоту не льют) до нужного уровня и ставить батарею на зарядку. У меня тоже батарея необслуживаемая, однако и крышка снимается и воду долить можно и заряжать можно! (даже нужно)
А что касаемо зарядки небольшим током, но длительное время - это намного лучше 8-)
Serji
Авто: ВаЗ 21093i
megawolt писал(а):вопрос в следущем имеется необслуживаемый аккумулятор Varta можно ли его ставить на зарядку
Если акком
Blue и Silver Dynami,то
Вопрос: Необходимо ли для зарядки Blue и Silver Dynamic специальное зарядное устройство?
Ответ: Нет. Аккумуляторы Varta можно заряжать обычными зарядными устройствами. Специальные зарядные устройства с ограничением напряжения заряда необходимы для кальциевых АКБ предыдущего поколения.
Источник : http://www.autovarta.ru/content/knowhow/faq1_1.html
А про вскрытие для долива водички
Вопрос: Можно ли отрывать верхнюю планку на аккумуляторах Blue и Silver dynamic?
Ответ: Верхнюю планку отрывать нельзя. Нарушится лабиринтная система газоулавливания. После отрыва в бытовых условиях ни приклеить, ни приварить данную планку без потери потребительских свойств батареи невозможно. Отрыв планки влечет за собой снятие с гарантии.
источник:
http://www.autovarta.ru/content/knowhow/faq1_2.html
PachaG
Авто: Priora
Moby
Просто я искал кислоту, а мне сказали нету ее, но есть готовый электролит.
Можно же его не доливать, а весь сменить.
Или я неправ?[/b]
Hagen
У меня необслуживаемый медалист с индикатором. Зелёный - все в норме, чёрный - необходимо подзарядить, белый - недостаточный уровень электролита вследствии его постепенного выкипания (аккуму как правило уже к тому времени больше 4-х лет), везёшь его в сервис центр и тебе мго там заправляют и подзаряжают, отдаёшь сколько-то денег за работу и ездишь дальше..Пока не умрёт...Варты, медалисты, боши, американы и остальные аккумы класса премиум обычно очень долго живут, если за ним следить и эксплуатировать нормально.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Нельзя заливать в АКБ ничего кроме дистиллированной воды.
PachaG
Авто: Priora
В умной книге "Ваз 2115, -14" читал, там в зависимости от ситуации: вода, кислота, электролит. Это доливать. А если менять то только готовый электролит.
Но я не помню про какую батарею это, обслуж. или нет.
Дачник
Авто: ВАЗ 21053
Мужики, подскажите, кто знает...
Заряжаю аккумулятор вторые сутки, в одной банке плотность уже 1,31, в других тоже 1,27-1,29, а в одной - вообще ни один поплавок не всплывает, как будто там вода
Что это может быть? Может "кирдык" аккумулятору?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Дачник писал(а):Мужики, подскажите, кто знает...
Кирдык той самой банке - коротыш в ней, видимо. И как следствие кирдык самому АКБ. Теперь из 12 вольтного он стал 10 вольтным.
Шама
2 Michail_09
Не факт.
2 Дачник
Попробуй поменяй жидкость из этой банки на готовый электролит 1,29. У меня подобная ситуация была. Сделал так как предлагаю щас тебе. Аккум ожил. Даже в феврале, когда было -34 крутил стартер я им минут 20!
Дачник
Авто: ВАЗ 21053
Шама писал(а):2 Дачник
Спасибо, обязательно попробую, неохота сразу новый аккумулятор покупать, вроде этот ещё хороший был. Хотел подзарядить на зиму, и вот на тебе, сурприз, блин
ЗЫ. А как старый электролит из банки откачать? Чем?
Шама
Лично я грушей. Так как за один раз много не откачаешь (пластины мешают) делал так: откачиваю сколько могу грушей. Заливаю готовый электролит почти до конца (намного выше отметки max). Ставлю на зарядку минут на 10. Таким образом электролит перемешивается. Снова откачиваю насколько это возможно. И опять электролит. Опять на зарядку. Меряю плотность. И так далее. За 3-4 цикла плотность стала 1,28. Тебе может больше циклов понадобиться, т.к. ты говоришь, что ареометр вообще не всплывает, а у меня она была 1,22.
Вот.
Дачник
Авто: ВАЗ 21053
Шама писал(а): откачиваю сколько могу грушей. Заливаю готовый электролит почти до конца. Ставлю на зарядку минут на 10. Таким образом электролит перемешивается. Снова откачиваю насколько это возможно. И опять электролит. Опять на зарядку. Меряю плотность. И так далее. Вот.
Спасибо!
ortodox
Шама писал(а): Тебе может больше циклов понадобиться, т.к. ты говоришь, что ареометр вообще не всплывает, а у меня она была 1,22.
Вот.
1,22 не так уж плохо. А вот у дачника , боюсь , дело серьезнее и АКБ вероятнее всего в помойку.
