Быдл-О
Авто: Nissan Almera N15
У жены на прогретом двигателе начала зловеще моргать самая неприятная лампочка - красная масленка =(. Причем происходит это только года коробка в положении D, а нога на тормозе. Уровень масла в норме, при открывании маслозаливной крышки виден масляный туман, капельки выпрыгивают. Движку 240 тыщ, не дымит, работает тихо. Беда в том, что она сейчас далековато от Москвы и буксировать не получится. Какова вероятность что дурит датчик и ничего страшного? Движок 4A-FE, машина - Тойота пруль.
CodeName47
Авто: Пешеход
Может с мослянным фильтром что? Клапан? Попробывать фильтр поменять, в новый залить масло и закрутить...
Быдл-О
CodeName47 писал(а):Может с мослянным фильтром что? Клапан? Попробывать фильтр поменять, в новый залить масло и закрутить...
Я решил первым делом померить давление масла манометром. Но это случится, только когда она приедет. Дорога неблизкая - из Чехова в Королев. Вот стало сыкотно - доедет, нет... На скорости лампочка не горит, только на хх.
Vlad B
Быдл-О писал(а):У жены на прогретом двигателе начала зловеще моргать самая неприятная лампочка - красная масленка =(. Причем происходит это только года коробка в положении D, а нога на тормозе. Уровень масла в норме, при открывании маслозаливной крышки виден масляный туман, капельки выпрыгивают. Движку 240 тыщ, не дымит, работает тихо. Беда в том, что она сейчас далековато от Москвы и буксировать не получится. Какова вероятность что дурит датчик и ничего страшного? Движок 4A-FE, машина - Тойота пруль.
Вероятно, иногда бывает, что масло через сальники пошло в коробку.
поройся на форуме соответствующем. на каризмах например 99% случаев моргания и горения маслёнки - глюки датчика. может и на машине твоей жены такая же ситуация.
Быдл-О
Vlad B
Тогда в коробке должна быть эмульсия?
Быдл-О
adav писал(а):поройся на форуме соответствующем. на каризмах например 99% случаев моргания и горения маслёнки - глюки датчика. может и на машине твоей жены такая же ситуация.
Спасибо, все утро этим занимаюсь: 80% форумов говорит, что замена датчика решило проблему. Дополнительно ищу мудрости у коллективного разума курилки
Vlad B
Быдл-О писал(а):Тогда в коробке должна быть эмульсия?
А хрен его знает, но лучше коробку не напрягать.
Самое первое что сделать, это конечно сменить маслянный фильтр на MANN и никакой другой.
Быдл-О
Vlad B писал(а):Быдл-О писал(а):Тогда в коробке должна быть эмульсия?
Щас стоит масляный фильтр оригинальный Toyota. Неужто он хуже?
Быдл-О
Докладываю: вечером в пятницу поехали - купили масло полусинтетику погуще и промывку, в субботу с утра поехал на сервис, приготовился к худшему. Мне хотели сразу поменять масло, сослались на то, что датчики дескать глючат очень редко. Настоял на том, чтобы замеряли давление манометром. Долго не могли вкрутить его на место датчика - наконец ухитрились. Давление оказалось даже выше среднего, к тому же чудесным образом у них нашелся такой же датчик с разобранного движка. Я на радостях даже масло менять не стал, поменяли датчик и все стало пучком. Ура японцам, их движки так быстро не умирают!
КАРАСЬ
Авто: камря
4афе очень харошый дрыгатель! тайоты неломаюца!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Причем происходит это только года коробка в положении D, а нога на тормозе.
Обороты падают до 600, я правильно понял?
1. Выход из строя маслянного насоса.
2. Редукционный клапан.
3. Забилась сетка маслоприемника в поддоне.
4. Поменяй сам маслянный фильтр.
5. Проверь по книжке ДД.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Быдл-О писал(а):далековато от Москвы и буксировать не получится
Быдл-О писал(а):машина - Тойота пруль.
Быдл-О писал(а):Дорога неблизкая - из Чехова в Королев
Я думал, она в Сибири.
Быдл-О
rover писал(а):Цитата:Причем происходит это только года коробка в положении D, а нога на тормозе.
Все счастливо разрешилось заменой датчика.
Быдл-О
MEPHI_Aahz писал(а):Быдл-О писал(а):далековато от Москвы и буксировать не получится
Все-таки 120 км. Для буксировки многовато.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Быдл-О писал(а):Движок 4A-FE
Быдл-О писал(а):при открывании маслозаливной крышки виден масляный туман, капельки выпрыгивают
так там под крышкой вал какой то крутиццо)
Быдл-О писал(а):Какова вероятность что дурит датчик и ничего страшного?
вообще вероятность 50 на 50
либо страшно либо нет
а серьёзно, машина Тойота и датчики там просто так не летят
Vlad B писал(а):Самое первое что сделать, это конечно сменить маслянный фильтр на MANN и никакой другой.
Быдл-О писал(а):Щас стоит масляный фильтр оригинальный Toyota. Неужто он хуже?
выкидывай
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Да нифига движку не будет, если на холостых лампочка помаргивает. Главное что бы на оборотах и под нагрузкой давление было. На холостых движок и без масла будет тарабанить очень долго (вспомним различного рода рекламу присадок в двигатель, когда машина работает без поддона). А уж за 120 км вообще ничего не случится. Ну раз все хорошо закончилось, поздравляю
Быдл-О
Я, кстати, рано обрадовался
. Выяснилось, что теперь с новым датчиком лампочка вообще никогда не загорается, даже когда должна
. То есть тупо не работает. В сервисе я на радостях не обратил внимания (алень, согласен). Одно душу греет - манометр показал высокое давление. Заказал на экзисте за 200 рублей новый датчик - поеду в сервис с претензией, пускай его ставят.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
вскрытие покажет!!
а может тупо...фильтр поменять?
Быдл-О
Да и масло с фильтром тоже поменяю.
rover
Ушлый вангер
Присадки в движок не лил? А то на форуме кубоводов проблема у человека была такая же.
Все-таки вскрыли поддон, а там что оказалось - перед продажей бывший хозяин залил присадку, она превратилась в пластилин, осыпалась шариками в поддон и забила сетку маслоприемника. Он все-таки поменял маслонасос из перестраховки, хотя дело оказалось банальнее - не хватало напора из приемной трубки
Быдл-О
rover
Нет, присадок не было.
