lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
Соплеменники, подскажите че за фигня - завожу машину, чаще после стоянки (когда остыла или ваще с утра), и тыркаю переключатель скоростей печки, а в ответ тишина и ничего не дует. Начинаю движение ...и, через какое-то время она начинает дуть, причем вследствие интенсивного разгона. Чудеса нах... Предохранители все в порядке, релюшки вроде бы тоже....На сервисе еще не был.
P.S. Скоро возможны морозы... выручайте с советом
-=Worm=-
Авто: 211440-26
lexxey99 писал(а):а в ответ тишина и ничего не дует.
Проверь работает ли в этот момент ближний свет...
lexxey99
-=Worm=-
Авто: 211440-26
тада х.з. тестер в руки и проверять соединения..
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
У меня такое было,вылечилось переменой предохранителей местами и зачисткой контактов
lexxey99
N.E. писал(а):У меня такое было,вылечилось переменой предохранителей местами и зачисткой контактов
Если я правильно понял - надо снимать блок предохранителей и все чистить. А как понять - "...переменой предохранителей местами.."?
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
lexxey99
еще под твоей правой ногой, сбоку есть плата с резюками этой печки ( резюки скорость печки регулируют) ...
svl103
И разъем имеет особенность отваливаться от этих резюков. Не часто конечно, но раз в год нырять под торпеду приходится.
DidJ
Авто: Нива, А1
TURBOS писал(а):еще под твоей правой ногой, сбоку есть плата с резюками этой печки ( резюки скорость печки регулируют) ...
только не ПОД, а НАД. Еще тот контакт имеет свойство обгарать. У меня он оплавился, аж вонял.
lexxey99
TURBOS,
svl103,
DidJ - спасибо за советы!
Сначала тогда там полазию!
Motistuta
либо переключатель сам барахлит, либо смари провода на резисторе
lexxey99
Motistuta писал(а):либо переключатель сам барахлит, либо смари провода на резисторе
... писец... чую, разберу полмашины на выходные :-D
Motistuta
lexxey99 писал(а):... писец... чую, разберу полмашины на выходные
:-D :-D :-D
и акробатом станеш пока долезиш до резистора
lexxey99
Ужоснах... :ooo: я об этом как раз и подумал :-D
Duche
Авто: KIA Sorento
Motistuta писал(а):и акробатом станеш пока долезиш до резистора
Да ладно пугать то
, лечь просто надо, а не дотягиваться сидя в кресле
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
Попробуй в тот момент когда моторчик не крутит,стукнуть по не му отверткой или еще чем нить (не там где лопасти а там где сама обмотка мотора), такая же фигня начилась после замены моторчика, так вот иногда не работает после заводки, один точный удар и счастье
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
lexxey99
Еще посмотри положение замка зажигания при заведенном двиг., пошевели на несколько градусов влево-вправо.
lexxey99
Ребят, вопрос еще в силе.... :ooo: :-D
Новая подробность неисправности: моторчик отопителя работает не в полную силу (включается в основном только после начала движения автомобиля) и
скорость работы моторчика отопителя возрастает до нормального режима при резких поворотах автомобиля вправо или влево (присутствуют крены) без разницы.
Что это значит в итоге? где точно копать?
Александдр
Моральный кодекс
Да, напоследок - над правой ногой вынь из колодки резистора провод (+вентилятора) и подай на него напрямую отдельным проводом + с прикуривателя или с АКБ. Хорошо крутит или нет, мож воняет гарью...
Если все проверял, о чём писали (по электрике), то покупай новый вентилятор и не парься
lexxey99
Александдр
Спасибо! :cool:
Artecom
Авто: временно, пешеход
А когда, не работает печка, работает ли обогрев заднего стекла?
lexxey99
Artecom
Обогрев вроде всегда работает.
lexxey99 писал(а):моторчик отопителя работает не в полную силу (включается в основном только после начала движения автомобиля) и скорость работы моторчика отопителя возрастает до нормального режима при резких поворотах автомобиля вправо или влево (присутствуют крены) без разницы.
Artecom
lexxey99
Про обогрев - это важно, у меня печка ровно также мозг компостила, но при этом еще и не работало все, что висит на F7 (предохранителе) при том, что он был исправным... вылечилось заменой реле под комбинацией приборов... (какого чтоно незнаю, не электрик я)
lexxey99
Artecom
Ну у тебя все по-другому расположено кроме ЧЯ... у меня ж высокая панель... кароче, я уже немного запутался... сегодня поеду на сервис срочно! холодно
пусть сами сделают нах... :mrgreen:
Александдр
Моральный кодекс
lexxey99 писал(а):поеду на сервис срочно! холодно пусть сами сделают нах...
смотри, чтоб не развели... а то скажут - КПП надо перебрать, чтоб печка работала
