Флок это ткань, используется повсеместно при производстве диванов и прочей мягкой мебели.
Ткань достаточно практичная, имеет дофига расцветок, не истирается, практически не промокает, легко чистится.
Продается в спец. магазинах которые так и называются "мебельные ткани/фурнитура" ищи в справочниках в С-П полюбому есть.
Необходимое количество - померяй площадь обивки передней двери +3-4 см с каждой стороны на подворот. Как несложно догадаться, всего таких кусков понадобится 4 штуки.
Кроме того потребуется аналогичное количество пенополиэтилена (покупай в строительном магазине подложку под ламинат, ищи потолще, хотяб миллиметров 5). и дофига тюбиков клея "момент", который продается там же
Дальше все просто:
1. Снимаешь штатную обивку
2. Сдираешь с нее шкурку (скорее всего это типа "кожзам"), вытаскиваешь клипсы.
3. Остается основа из ДВП со всеми необходимыми отверстиями (под клипсы, ручки, и т.д.)
4. Основу из ДВП щедро мажешь клеем, и приклееваешь на нее пенополиэтилен. Разглаживаешь. Даешь подсохнуть. Обрезаешь края точно по форме ДВПшной основы.
5. Поверх пенополиэтилена опять мажешь клеем, накладываешь кусок флока. Клей наружу не протечет, у этой ткани очень плотная основа. К томуже когда пользуешься "моментом" рекомендуют дать ему чуть подсохнуть перед приклеиванием.
6. Подворачиваешь края на внутреннюю сторону, натягиваешь и приклееваешь тем же клеем, фиксируешь прищепками.
7. Сушишь. Канцелярским ножом срезаешь складки ткани по углам, прорезаешь все необходимые отверстия под клипсы, ручки, стеклоподьемник.
В принципе и все, я делал аккуратно и неспеша по 2 двери в день. Потом заказал из этой же ткани чехлы на сидушки, вышло очень зачотно.
