Имеем 21102 2000г.в. 8 кл. 170 тык. М 5.1.4 R59
Показания МК
воздух 10-11 кг
топливо 0,9-1,1 л/ч
РХХ- 50-56
УОЗ -11-19
Т - 90 С
Машина стала тупить и увеличился расход топлива до 12 л. на сотню, хотя температура ниже ноля опускается только ночью.
Проявляется при наборе скорости (независимо интенсивном или плавном) как будто ктото за фаркоп хватает, стоит чуть отпустить педаль газа машина подхватывает, начинаеш утапливать снова тупит.
Заметил еще трабл, что когда движешся накатом на ХХ обороты увеличиваются до 1000 и расход топлива по БК доходит до 5 литров.
Еще утром при пуске на хододную заводится идеально, но бывает простреливает в воздушный фильтр или может инжектор, работает секунд 20 и начинает колбасить двигатель, троит, пока непрогреется до 20 градусов.
Иногда проскакивает ошибка "Обрыв цепи датчика детонации" сбрасываю и неделю её невижу пока снова не вылезет.
Был на диагностике, все параметры соответствуют норме, единственно отрегулировали СО, сам заменил свечи и ВВ, результат не сменился.
Помогите советом, где смотреть и что делать?
