ALXder
Авто: 21099i
Помогите, соучастники, советом. Ни с того ни с сего стал постоянно включен бензонасос (21099). Перед этим сел акумулятор. Сперва грешил на невыключенную музыку, так как за два дня отсутствия он вполне мог сесть от этого, но.... Аккум зарядил, ставлю обратно - подсоединяю клемы - начинает работать бензонасос. Ключа в замке нет. Зажигание выключено. Машина заводится, при повороте ключа начинают работать риборы,все ОК. Но когда глушу -бензонасос не отключается, и постоянно горит лампа CE, а с ней на пару и комп бортовой работает.
Ума не приложу, что могло случиться. Сегодня поеду к электрикам...
Что же это может быть?
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Реле бензонасоса залипло.Смотри эту цепь.
ALXder
Авто: 21099i
lex007
Спасибо! А где смотреть? В блоке предохранителей под капотом? Просто я в электрике -ноль...
Antone
Авто: Икс
Под полкой бардачка, за диагностическим разъемом, находится 3 релюшки, одна из них тебе нужна!
GMS
... тогда уж главное реле
ALXder
Авто: 21099i
Так... поясните подробнее, пожалуйста,какое реле? У меня пятнашечная торпеда, и те реле, о которых возможно идет речь, находятся внутри, под полкой бардачка нет ничего. И его что, нужно просто тупо заменить? (может и в сервис ехать не надо?)
Antone
Авто: Икс
Тогла открути баковины бороды, и там рядом с ЭБУ увидишь релюшки.
ALXder
Авто: 21099i
Antone Да, я их и имел ввиду. Какое из них нужно менять? Может долбануть по нему просто (на "классике" помогало:) )
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
Там три реле.
1. главный
2 бензонасос
3.винтилятор
Трудно вычеслить? :cool:
ALXder
Авто: 21099i
Sensej
Теперь уже нет! Спасибо за помощь!
ALXder
Авто: 21099i
В процессе перекидывания вышеупомянутых реле, перемены их местами. неисправность исчезла. По закону подлости,как только приехал в сервис -все заработало как положено. Но видимо теперь мкнет какую-то другую цепь,а не бензонасос (может то плохое реле переставил на вентилятор,или на главный...а может долбанул по ней-она и заработала?)
Но борт. комп. устоячиво пишет ошибку : утечка бортового напряжения. А может быть со всем этим как-то завязан монтажный блок, который под капотом? Он влажный был. А приключения как раз после мойки начались - может туда вода и попала..
Кто что думает?
lex007
купи 3 релюхи да замени их все!
все дешевле чем в сервисе сдерут.
ALXder
Авто: 21099i
В сервисе содрали 100р за диагностику
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Релюхи заменил, пока вроде нормально все. После праздников вернусь, а там и видно будет - если аккум не сел - то все ОК.
ALXder
Авто: 21099i
lex007? ну и ладно, они тоже люди
Да и не в деньгах дело даже, а в том, что зачем что-то делать самому,если это может сделать кто-то за тебя? А я за это время лучше денег заработаю
chiptuning
Авто: ЭР-200
Хорошо к Хрюну не попал....
Хрюн снял бы с тебя последние портки....и поменял бы кучу датчиков..ну и форсуни обязательно помоют....
Вобщем тебе очень повезло..что не попал к аленям...
pioneer
Авто: 2108, 21099
Хорошо шо не к отсосу попал.
Тот сначала перепрограммировал бы ЭБУ чудодейственной прошивкой от Паши, потом заменил бы бензонасос, потом побежал бы на октю спрашивать типа: "ПАМАГИТЯ!!! Насос поменял, ЭБУ перешил, а результата нет!!!"
Ему конечно подсказали бы про реле, объяснили где находится, как выглядит, но день потерял бы, и бабок немеряно.
И насос бы тебе поставили Мастер-спорт, через неделю опять менял бы на нормальный.
chiptuning
Авто: ЭР-200
Во...алень протрезвел от запоя местной чукчарской самогонки на грибах...
Иди похмелись свиной нехороший человек....А то копытами херню пишешь....
Sensej
pioneer писал(а):Хорошо шо не к отсосу попал.
Тот сначала перепрограммировал бы ЭБУ чудодейственной прошивкой от Паши, ![Sad](images/smiles/sad.gif)
Юрончик, а твои прошивки круче, чем Паши??????????????????????
Сначало покажи свои, чтобы люди, ненароком, не подумали, что ты завистливый пиздобол, потом начинай хаять других. :cool:
pioneer
Авто: 2108, 21099
Sensej писал(а):Юрончик, а твои прошивки круче, чем Паши??????????????????????
Ты заставляешь меня повторяться.
Мои прошивки заливаются только мной лично, после полной проверки системы ЭСУД и железа мотора.
Прошивку показать? Приезжай, покажу.
Шо до славы, я не тщеславен, и свой ник и мобилу прописываю в идентификаторы только для того, шоб снять возможные недоразумения при попадании машины на диагностику к другому мастеру.
Если и щас ничего не понял, прийдётся записать тебя в невменяемые.
Sensej
pioneer писал(а): свой ник и мобилу прописываю в идентификаторы
Это делают все
Но вопрос то в другом!
Есть что показать? Нет! Так и не надо пиз..ть на тех, кто умеет делать ЧТО-ТО!
Вот в чем вопрс :cool:
pioneer
Авто: 2108, 21099
Sensej писал(а):Есть что показать? Нет! Так и не надо пиз..ть на тех, кто умеет делать ЧТО-ТО!
Ну ты
ТУПОЙ!!!
Я чёрным по белому написал, приезжай, покажу, или ты по русски читать не умеешь?
А вот делать надо не ЧТО-ТО, а всё.
ким
Sensej писал(а):pioneer писал(а): свой ник и мобилу прописываю в идентификаторы
Это делают все
вот тоже устал у тя спрашивать это самое ЧТО-ТО! -это что?
тока не говори что яйками трясти умеешь
Sensej
pioneer писал(а):
А вот делать надо не ЧТО-ТО, а всё. ![Wink](images/smiles/wink.gif)
Прежде чем сделать всё, надо уметь что то! Что абсолютно не видно, если не считать КАВИТАЦИИ
Не прими близко к сердцу, сегодня РОЖДЕСТВО! Но правда -на то и правда
emmibox
Авто: 2108, Clio2RS
Че та у меня нездоровая ассоциация возникла по поводу аленя.
Перед московской олимпиадой в торговые организации была
спущена инструкция: покупателям не говорить "нет".
В универмаге женщина просит перчатки.
- Вам какие? Кожаные? Шерстяные? Замшевые?
- Шерстяные, пожалуйста.
- Светлые? Темные?
- Темные.
- Длинные? Короткие?
- Короткие, если можно.
- Знаете что, принесите нам показать ваше пальто, и мы сами
для вас подберем к нему перчатки.
- Не верьте им! - Встревает в разговор другой покупатель. -
Я им свой унитаз приволок, жопу показал, а туалетной бумаги все
равно не получил!
Короче Сенсей - ты можешь этим козлам и машину привезти и жопу показать но конфетов они не дадут, нету у них
ким
emmibox тебе на московскую олимпиаду,если не ошибаюсь 3 - 4 года от роду было
да прости господи грешных, заблудившихся в сети
чего только не увидишь даже христианского армянина с лисой в обнимку
