aexb
Авто: 21093i
Ойлюдипомогите!
Вот буквально минут 20 назад случилось. Ехал домой, на светофоре на хх машину неожиданно начало ощутимо потряхивать. Газ давится, обороты на хх прибавляются нормально. Трясет при этом чуть меньше. А потом - еле с места сдвинулся, до 2 передачи еще рывками туда-сюда, дальше - ни в какую. Рывками и с тряской. Обороты при езде прибавляются с огромным усилием. И загорелся Check Engine. Кое-как до дома доковырялся.
Вот. Свечи менял в сентябре. Проверил масло (ну хз) - где-то на 8 мм выше минимума (что, в принципе, допустимо). С антифризом тоже все в порядке, никакие датчики кроме СЕ не горят, БК у меня нет.
Неужели двигло???
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
нихт двигло. ВВ провода, свечи мож палёные, мож пропуски?..
aexb
Авто: 21093i
странно, пол-года гонял на этих свечах - ничего плохого сказать не могу. хотя, конечно, бошевские бы надо поставить. провода буду проверять. а пропуски - это что такое?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
aexb писал(а):а пропуски - это что такое?
Когда бензин не воспламеняется.
aexb Такое бывает при паленом бензине. Начинается минут через ~10 после заправки. Признаки ~ идентичные.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
НУ без компа тут не обойтись. Купи комп и расшифруй ошибку.
Скорее всего какой-то из датчиков глючит
aexb
Авто: 21093i
Нет, дело не в этом. После последней заправки я уже где-то 120 км накатал с перерывами. А это было бы сразу. Наверняка датчики.
Блин, все советуют комп купить, а я чет до сих пор никак не соберусь. Стоит-то недорого. Дотянул, ёмоё :ooo:
ЮБА
aexb писал(а):Блин, все советуют комп купить, а я чет до сих пор никак не соберусь. Стоит-то недорого. Дотянул, ёмоё Shocked
Вчера купил Х15, пока не поставил.
Storm
ЮБА писал(а):Вчера купил Х15, пока не поставил.
ПОздравляю с покупкой.
А по теме похоже на "слишком сильный сигнал датчика детонации", посмотри его, у меня такое было - разъем соскочил
ЮБА
<Storm> Мерси.
Motistuta
aexb писал(а):никакие датчики кроме СЕ не горят, БК у меня нет.
чек горит значит дачег накрылся какой то.
либо комп ставь либо на диагностику. Лучше ком, правда дороже в 3 раза но останеца на долго а в сервис тока 3 раза на ети деньги. Да и другово полезного в БК есть не мало
Storm
Motistuta писал(а):чек горит значит дачег накрылся какой то.
Ага! Вот так же вы и меня совратили на покупку Х14
Motistuta
<Storm>
ну так весч же кази :-D
Storm
Ну даааа! Весччч! Всем советую приобрести тётю с голосом
ЮБА
<Storm> писал(а):Ну даааа! Весччч! Всем советую приобрести тётю с голосом Very Happy
Приятно. Захотел - отключил.
Скорость превышаешь - сильно ругается?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Пиликает противно когда превышаешь. Но можно настроить
