Andrey Vladimirovich
Недавно стал замечать такую проблемку, когда долго катаешься, в теплую погоду, температура строго 90-92. когда катишся на нейтрали на холостых начинают плавать обороты, и чем меньше скорость тем больше увеличивается диапазон плавания в районе 600-900об в мин.
Когда машина стоит, стрелка не шелохнется.
Сея проблема проявляется не часто, очень редко. Какие есть мнения?
Глебаня
Ну можно попробовать медленно покататься на галстуке, посмотреть.
В таком режиме (ХХ-нетраль накат) может вообще комбинация приборов глючит. Двигатель по компу тоже обороты меняет?
Комп тока маршрутный, но чувствуется вибрации двигателя при падении оборотов, и соответсвенно чуть слабеет подсветка приборной панели.
Глебаня
Может масса? Во блин задачка, данных бы побольше (вольтаж, момент включения карлсона...)
Карлсон у меня при 90 не вкл. тока свыше 100, да и то такая температура тока летом бывает.
По вольтажу не смотрел, но посмотрю как тока опять повториться, тока когда хрен его знаетSmile
Если бы масса, то наверное и при стоячей машине плавали бы ИМХО., а в каких местах можно массу проверить?
Глебаня
Во всех. Здесь найдешь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100977
Arxivator
Такая же ерунда.Никак не найду.Только у меня плавают,а потом и бывает глохнет.
