jonny2006
Здравствуйте.
Делал сход-развал. Сразу после сход-развала (т.е. по выеду из бокса) начал прыгать и дрожать мотор и очень сильно трясти рычаг кпп. Машину при движении дергает, при разгоне - стучат пальцы, мотор до 3000 оборотов вообще не тянет (раньше больше 1000 все отлично тянуло).
Сразу возникло предположение что что то с воздухозаборником (единственное что снималось во время сход-развала).
Вернулся в сервис. Мастер ничего плохого в воздухозаборнике не увидел, и рекомендовал ехать смотреть карб. (Который отлично работал вплоть до сход-развала).
Что может быть?
Заранее спасибо
иван78
Смотри свечи, ВВ провода, трамблёр. По ходу на 3х горшках ездишь. 8-)
Kirill111
А ты при сход/развале присутствовал? А то широко распространенная практика в сервисах замены рабочих деталей на неисправные. Двойная выгода - и деталь исправная в распоряжении сервиса, и возможная нажива ему же от исправления данной неисправности. Very Happy Причем возможно путем обратной замены неисправной детали из сервиса на вашу же исправную. Very Happy
Upgrademan
Небось пока крутили провод ВВ какой-нить с трамблера сорвали.
roman83
а мне кажется(если ты присутствовал при работе и тебе на самом деле не поменяли деталь) то скорей всего в карб грязи "накидали", ну или сама попала...веждь говоришь что кастрюлю снимали???
jonny2006
снимали только трубу воздухозаборника и терморегулятор
делали при мне, я там много раз делал с/р, раньше всегда всё хорошо получалось.
TranceEL
смотри все трубки и провода! может когда откручивати тяги на рейке, ключом сорвали чтонить. смотри ВУТ и вакуумное опережение зажигание. может там. ну и высоковольтные провода проверь, чтобы хорошо одеты были
aviatorrr
jonny2006
Пасмари бензонасос его вполне тюкнуть могли Sad
Сергей 22
