$@#Y@
Junglist, снимай торпеду, за два выходных неспехом управишься. Если сильно напрячься - за день можно сделать. Лучше сейчас, пока морозы не вдарили...
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
я хотел оставить этот вариант на крайний случай.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
в воскресение прошедшее менял радиатор отопителя. открутил все саморезы крепления торпеды - 5 шт (2 по бокам, 1 бардачок), снял кожух рулевой колонки. потянул на себя, приподнял торпеду и с матами в адрес ваза заменил радиатор. в-принципе, не особо сложно. тосол не сливал. взял 2 пакета, один вложил в другой и подставил под патрубки, из них вылилось в эти пакеты. все сухо получилось. так что дерзай. удачи!
Junglist
от спасибо!!!
обнадеживающая информация.
ps забавно, я бы и не подумал что вся торпеда держиться на 5 саморезах, потому-что никогда не добирался туда)
pss если всё получится хорошо, буду фото-отчётить. пусть добавляют в ФАК.
Junglist
Кароче, радиатор поменял! Без снятия торпеды!
Фото-отчётить не стал, ибо было темно.
Кому интересно могу рассказать в подробностях что да как, или создать новую тему с инструкциями, может добавят в ФАК, чтоб народ знал как делать!
что скажете?
Junglist писал(а): радиатор поменял! Без снятия торпеды!
Это как?
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Junglist писал(а):Кароче, радиатор поменял! Без снятия торпеды!
что скажете?
Давайдавай, в подробностях, в рисунках, со пояснениями (типа изогнуть правую руку в локте на 30` просунуть туда-то, повернуть так-то
Очень интересует
Junglist
т808 писал(а):Junglist писал(а): радиатор поменял! Без снятия торпеды!
Это как?
а вот так так. торпедо не разбирал, лишь двигал её, при помощи помоника.
а вот картинок не обещаю, т.к. фоток не делал. по пунктам вскоре распишу. как будет свободное от работы время на работе)))
Junglist писал(а): торпедо не разбирал, лишь двигал её, при помощи помоника.
Так все и делают.И помощник не нужен,лишь палкой правый край подпереть,когда она отодвинута.
ARC
А я 1000р. в сервисе оставил за замену, не знал как самому поменять
camelot0
Авто: 2115
Менял радиатор сам, европанель. Отгибал и приподнимал вверх ее, она хлипкая и хорошо изгибается
Junglist
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Собственно тот же вопрос, надо поменять радиатор печки, европанель с завода, печка н/о, т.е. радиатор почти горизонтально, возможно ли поменять не снимая торпеды? Другу в сервисе меняли, явно без снятия, но как - не видел, почитал все темы по этому вопросу, ясности нет пока, кто что подскажет? просто по ВП есть решение, если получится с ЕП с меня отчет
Biger015
Biger015 писал(а): возможно ли поменять не снимая торпеды?
вроде приподнимая край торпеды вынимают радик и ставят новый, но хз как это всё в реале.
CCCER
Авто: 21124гбо
Dranik писал(а):вроде приподнимая край торпеды вынимают радик и ставят новый, но хз как это всё в реале
также и в реале, только немного дольше
Biger015
А внутренний усилитель металлический в ЕП даст отогнуть? не сломается? на место потом нормально встанет? там вроде по идее совсем немного отогнуть надо.. Левую сторону надо откручивать крепление или только справа и центр, чтобы отогнуть?
CCCER
Авто: 21124гбо
Лучше обе стороны открутить так удобней левую сторону поднимать.
Вчера открутил панель вытащил радиатор, а он не течёт
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Я менял на евро.Открутил все видымые и невидимые саморезы,снял накладку приборки.Помощник отгибал правую часть (по ходу движения) торпеды,а я вытаскивал радик. Это очень геморно,но лучше чем снимать всю торпеду.
Biger015
kaktus123 писал(а):снял накладку приборки
Имеется ввиду накладка сверху торпеды, или рамка, где мафон, отопитель и пр.? Когда в сервисе другу меняли, вроде только рамку снимали.
CCCER
Авто: 21124гбо
рамка.
Кто знает зачем усилитель торпеды прикручен срывными болтами, такими как замок зажигания прикручивают?
CCCER писал(а):Кто знает зачем усилитель торпеды прикручен срывными болтами, такими как замок зажигания прикручивают?
этими срыными болтами прикручена колонка рулевая а это сделано в целях безопасности.
Biger015
Вот если усилитель торпеды остается прикрученным, тогда какой смысл откручивать саморезы крепления слева торпеды? Усилитель же не даст ей там шевелиться?
CCCER
Авто: 21124гбо
Dranik писал(а):этими срыными болтами прикручена колонка рулевая а это сделано в целях безопасности.
Какая безопасность, на обычных болтах ещё лучше держалось бы.
Biger015 писал(а):Вот если усилитель торпеды остается прикрученным, тогда какой смысл откручивать саморезы крепления слева торпеды? Усилитель же не даст ей там шевелиться?
Открученная панель двигаеться на усилителе сантиметров на 5-10
CCCER писал(а):Какая безопасность, на обычных болтах ещё лучше держалось бы.
безопасность не та, а безопасность в целях "защита от дурака" чтоб кто попало нилез.
ЭД*
Тогда при ДТП руль не уйдет вверх буквой ЗЮ как положено,а войдет в грудь и выйдет через позвоночник!
