Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
С приходом зимы начались какие-то непонятные глюки.
Первый глюк, вполне себе безобидный, это на холодной машине указатель уровня топлива на приборке уходит до конца вправо и пока машина до 90 не прогреется на место не возвращается.
А вот второй уже более серьезный. Опять же на непрогретой машине практически не работают тормоза. Т.е. педаль легкая-легкая и только к концу хода чутвуется как что-то схватывается. По мере прогрева у педали появляется твердость, особенно, если заглушить, постоять и снова завестись.
Ручник недавно подтягивали, в сервисе ничего такого не сказали...
Может кто подскажет, куда копать?
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Griffin писал(а):Опять же на непрогретой машине практически не работают тормоза. Т.е. педаль легкая-легкая и только к концу хода чутвуется как что-то схватывается. По мере прогрева у педали появляется твердость, особенно, если заглушить, постоять и снова завестись.
При нажатии из под педали сифонит (в смысле звук)?
YRych
-HaZaR- писал(а):Griffin писал(а):Опять же на непрогретой машине практически не работают тормоза. Т.е. педаль легкая-легкая и только к концу хода чутвуется как что-то схватывается. По мере прогрева у педали появляется твердость, особенно, если заглушить, постоять и снова завестись.
Да наверняка сифонит. Резинки дубеют/коробятся, обычное дело. Если машина действительно 99-го года, то всё резиновое уже давно состарилось, никакой эластичности.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
YRych писал(а):Да наверняка сифонит. Резинки дубеют/коробятся, обычное дело
да у него в Твери не такой и сильный мороз, что-бы там резинки там дубели, и даже если они бы дубели то педль врядле была-бы легкой.
Griffin
Сифонить то оно сифонит... Но думаю дело не в этом. Мож как-то шланг к вакуумнику обмерзает, но тогда б педаль бы бала твердая...
Один из вариантов - вода в тормозной системе? Типа замерзает, а потом в процессе отогревается...
Блин, я весь в непонятках. Даже не знаю куда копать...
Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
Griffin писал(а):С приходом зимы начались какие-то непонятные глюки.
тоже такая беда началась с первыми холодами. Решения не нашел.
При нажатии на педаль, что на вялую, что на обычную раздается "пшик" усилителя, но, говорят, что это может быть стандартный режим работы.
Сейчас вроде все само-сабой нормуль стало.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
По поводу стрелочки на приборке ,сними и на задней панели подкрути все гаечки.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Капитан Смоллет писал(а):При нажатии на педаль, что на вялую, что на обычную раздается "пшик" усилителя
Кирдык ВУТ-у приходит, - замена не за горами.
Капитан Смоллет
Genri писал(а):Капитан Смоллет писал(а):При нажатии на педаль, что на вялую, что на обычную раздается "пшик" усилителя
вут должен работать абсолютно бесшумно выходит?
Genri
Капитан Смоллет
Шипящие звуки при нажатии на педаль тормоза говорят что усилитель умирает, а
Капитан Смоллет писал(а):абсолютно бесшумно
работают в наших автомобилях только мозги
