lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Достал уже!!!!
То силнее то потише!
Помогите!!!
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Вот как в машине что загудит - сразу под капот лезут, а комп не в силах открыть?
1. Вынимаешь видеокарту, если пыльная - продуваешь или пылесосом, заодно внутри компа пропылесось.
2. Если кулер снимается - снимаешь. Смотришь - в центре ротора есть наклейка или пробочка. Если пробочка - открываешь - масла машинного капельку - прокручиваешь - закрываешь. Если наклейка - отклеиваешь - масло - заклеиваешь скотчем дырку.
3. Собираешь все, как было.
Крайняя мера-поменять кулер.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
lmb82 писал(а):Достал уже!!!! То силнее то потише!
Помогите!!!
WD-40
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Помогите!!!
Снимаем вентилятор с радиатора, с обратной стороный снимаем наклейку, аккуратно шилом или иголкой вынимаем шпонку, после чего свободно снимаем саму крыльчатку из рамки, всё тщательно чистим.
Далее выбор смазки, можно взять селиконовую (для видюх марки 100 или 200, на проц 400), а можно пойти простым путём: а именно заюзать простой литол, практика показывает ничем не хуже...
Вариант со сменой вентилятора с одной стороны гораздо проще, но с другой: поди найди на некоторые видюхи соответствующие вентиляторы...
Rivet
FreiDer писал(а):lmb82 писал(а):Достал уже!!!! То силнее то потише!
Помогите!!!
и заклеить потом, что б пыль не лезла.
lmb82
Спасибо всем за ответы!!!
Открыл,с виду все вроде чисто,буду снимать.Один вопрос - всетаки литол или жидкое масло?А вд-40 эьо шутка?
max_tr6
Авто: lada 110
можно вопрос на засыпку: а какая видеокарта?
Rivet
lmb82 писал(а):Спасибо всем за ответы!!! Открыл,с виду все вроде чисто,буду снимать.Один вопрос - всетаки литол или жидкое масло?А вд-40 эьо шутка?
Нет, не шутка, просто в машине кроме WD-40 ничего не держу...не надобно. Что имею то и пользую. Если есть можешь и солидолом заправить. Как то у одной барышни был, в ход пошло масло Олейна, никто не жаловался, ни пропеллер ни барышня...
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Когда у барышни задымилась видеокарта, она не подумала, что причиной было масло Олейна.
lmb82 ни в коем случае не подсолнечное или другое пищевое масло. Не надо слушать "мудрых советов". Если нет под рукой ничего - залей моторное.
А желающие могут залить Олейну себе в мотор.
Последний раз редактировалось: VLit (27 Декабря 2006 23:24), всего редактировалось 1 раз
Rivet
VLit писал(а):Когда у барышни задымилась видеокарта, она не подумала, что причиной было масло Олейна.
Желающие могут залить Олейну себе в мотор.
Она не дымилась, не до и не после!
И дымиться никогда не будет!
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Rivet писал(а):VLit писал(а):Когда у барышни задымилась видеокарта, она не подумала, что причиной было масло Олейна.
Будет, будет.
Rivet
VLit писал(а):Rivet писал(а):VLit писал(а):Когда у барышни задымилась видеокарта, она не подумала, что причиной было масло Олейна.
Будет, будет.
Я даже спорить не буду, благо вариантов смазки подручными средствами было масса!
FreiDer
Видюхе не с чего дымиться, просто
Rivet самазывал олейной саму барышню 8-)
2
lmb82 юзай литол, проверенное средство, WD-40 имхо на меньше хватит...
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Цитата:ситуация такая:"Безголовая портниха" смазала шв. машинку подсолнечным маслом (Чайка 132 М). Масло, конечно же, засохло, эл. привод сгорел. Можно ли отремонтировать эту несчастную шв. машинку, удалив каким-нибудь образом засохшее масло? Сколько примерно обойдется ремонт?
?А-Айсберг?:
В данном случае необходимо произвести общую разборку и чистку узлов механизма швей ной машины. Ориентировочная стоимость работ с заменой электропривода 3000 рублей.
Аргумент?
Rivet
FreiDer писал(а):Видюхе не с чего дымиться, просто Rivet самазывал олейной саму барышню 8-)
2 lmb82 юзай литол, проверенное средство, WD-40 имхо на меньше хватит...
Обоих... обоих!!!
ВД хороша в запущенных случаях, или когда кто-то уже снимал наклейку и не закрывал обратно, смесь горелой пыли и старая смазка очень хорошо отходят.
Дальше по ситуации, вязкие вещи конечно хороши, но... что имеем.
Карты не дымят, даже если вентилятор клинит намертво.
Rivet
VLit писал(а):Цитата:ситуация такая:"Безголовая портниха" смазала шв. машинку подсолнечным маслом (Чайка 132 М). Масло, конечно же, засохло, эл. привод сгорел. Можно ли отремонтировать эту несчастную шв. машинку, удалив каким-нибудь образом засохшее масло? Сколько примерно обойдется ремонт?
?А-Айсберг?:
Аргумент?
Какой тебе аргумент???
Масло засохло....оно не засохло, оно густеет и превращается в какую то хрень, не знаю как объяснить - смазывающих свойств никаких, знаешь почему, потому что его никто не трогал, залили и забыли, не считая того что все очень серьезно засирается под воздействием ворса! В некоторых моделях есть не большая емкость и окошечко с уровнем масла в ней.
У меня мать 15 лет работала на фабрике СМЕНА, дома до сих пор стоит заводская машинка, подсолнечное использовали без проблем, правда на ней и тарабанили без продыху.
lmb82
max_tr6 писал(а):можно вопрос на засыпку: а какая видеокарта?
Saphire radeon x800 gto2
lmb82
lmb82
Мля забыл масло взять!!!
Теперь сижу как в самолете к открытыми "ОКНАМИ"
Rivet
lmb82 писал(а):Мля забыл масло взять!!!
Мля... Ну вот Олейной и смаж, а ежели не доверяешь совету, возъмешь завтра, протрешь все одеколоном или водко-спиртом и смажешь нормальным! Кули слушать этот кукурузник!
lmb82
Да,затра литолом затарюсь и вдавлю туды пол тюбика :-D
А вообще бывают безшумные вентеля?
Rivet
lmb82 писал(а):Да,затра литолом затарюсь и вдавлю туды пол тюбика :-D
Конечно!
Как только его клинит, он сразу безшумный!
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Вообще такие вещи часовым маслом смазывают.... хотя на безрыбье и обычным пойдет, а олейну лучше все же внутрь )))
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
совет автору - купи просто радиатор, без пропеллера... и тишина и долговечность )))
max_tr6
Авто: lada 110
lmb82 писал(а):max_tr6 писал(а):можно вопрос на засыпку: а какая видеокарта?
Мда. Была бы нвидиа - прикрутил бы скорость вентилятора в rivatuner.
Вопрос шума можно решить выбрасыванием вентилятора, но без дополнительной переделки системы охлаждения я бы крайне не рекомендовал это делать. Те экземпляры, которые производители изначально делают fanless имеют намного более навороченный радиатор, посмотри например
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=ASUS%206600%20Silencer&stype=image Причем оговаривается что необходим внешний обдув такой карты и температура у нее на ~50% выше по сравнению с такой же но с пропеллером.
Еще один вариант, купить продвинутый кулер, например залмановский. Это старый добрый Zalman VF700 или новый Zalman Fatal1ty VS-F7 (почитать например здесь -
http://www.3dnews.ru/cooling/zalman_arctic_vga/). Плюсы: на твоей карте можно настроить частоту вращения так, что вентилятора не будет слышно и при этом охлаждение будет лучше штатного, лишь бы подошел (список совместимых карт есть у них на сайте). Минусы: относительно дороги. Есть более дешевые альтернативы, например IceHammer - но уступают удобством и безопасностью (при установке хочется иметь 4 руки и можно запросто кристал сломать)
